그래프 분석 > 셀 그림 > 셀 그림 플랫폼 옵션 > 셀 그림의 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴
발행일 : 03/10/2025
JMP에서 셀 그림을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 다음 옵션을 확인할 수 있습니다.
그래프 종류
그래프 모양을 결정합니다. 자세한 내용은 그래프 종류 변경에서 확인하십시오.
색상 테마
색상 맵의 연속형 변수에 영향을 주는 색상 테마 목록을 표시합니다. 기본 색상 테마는 파랑-회색-빨강(작은 값-중간 값-큰 값에 해당)입니다. 회색조 그림을 생성하려면 흰색-검정을 사용합니다.
참고: 사용자 색상을 표시하려면 먼저 색상을 생성해야 합니다. 파일 > 환경 설정 > 그래프를 선택합니다. "색상 테마" 영역에서 생성할 색상 테마 유형을 클릭하고 새로 만들기를 클릭한 후 색상을 변경합니다. 사용자 색상 테마를 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 그래프의 색상 테마 생성에서 확인하십시오.
오름차순 정렬
그림의 행을 열 값을 기준으로 가장 낮은 것부터 오름차순으로 정렬합니다. 정렬하려면 열 아래의 그림을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 오름차순 정렬을 선택합니다. 전체 그림이 정렬 방식에 맞게 재배열됩니다. 자세한 내용은 셀 그림 플랫폼의 추가 예에서 확인하십시오.
내림차순 정렬
그림의 행을 열 값을 기준으로 가장 높은 것부터 내림차순으로 정렬합니다. 정렬하려면 열 아래의 그림을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 내림차순 정렬을 선택합니다. 전체 그림이 정렬 방식에 맞게 재배열됩니다.
구분선 없음
열을 구분하는 선을 그리거나 제거합니다.
참고: 라벨을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 나타나는 팝업 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 JMP 보고서에서 확인하십시오.
그래프 종류 변경
그래프 종류 옵션을 사용하여 셀 그림의 모양을 변경합니다.
그림 8.5 그래프 종류
Graph Types
