그래프 분석 > 맵 > 그래프 빌더에 맵 추가 > 맵 셰이프 척도화
발행일 : 03/10/2025
맵 셰이프 척도화
그래프 빌더에서 변수를 크기 영역으로 드래그하면 크기 변수에 따라 맵 셰이프를 척도화하여 왜곡을 최소화할 수 있습니다.
그림 12.8 Population을 크기 영역으로 드래그한 후를 보여 주는 SAT.jmp의 예
Example of SAT.jmp After Dragging Population to Size
팁: 맵에서 매우 작은 셰이프를 점으로 표시할 수 있습니다. 이 옵션에 액세스하려면 맵을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 사용자 정의 > 셰이프: X를 선택한 후 매우 작은 셰이프에 점 사용을 선택합니다.
맵 색상 또는 투명도 변경
맵 색상과 투명도를 변경하려면 범례에서 색상 막대를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭할 때 나타나는 옵션은 색상 변수가 연속형인지 아니면 범주형(명목형 또는 순서형)인지에 따라 달라집니다. 그러나 두 유형의 변수에 대해 모두 투명도를 변경할 수 있습니다.
그래프의 투명도를 변경하려면
1. 색상 막대에서 변경할 변수 수준의 색상을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 투명도를 선택합니다.
2. 0(투명) ~ 1(불투명) 범위로 투명도를 지정합니다.
3. 확인을 클릭합니다.
이미지(예: 단순 위성 사진, 상세 위성 사진)의 투명도를 변경할 수도 있습니다. 투명도를 설정하려면 그래프를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 사용자 정의...를 선택합니다. 그러면 "그래프 사용자 정의" 창이 나타나고 여기서 배경 맵을 선택한 후 투명도 값을 할당할 수 있습니다. 유효한 투명도 값 범위는 0.0(완전 투명) ~ 1.0(완전 불투명)입니다.
범주형(명목형 또는 순서형) 변수는 변수의 각 수준에 다르게 색상이 지정되는 단독 색상 시스템을 사용합니다.
변수 수준 중 하나의 색상을 변경하려면
1. 변경할 변수 수준의 색상을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 채우기 색상을 선택합니다.
2. 새 색상을 선택합니다.
연속형 변수는 색상 그래디언트를 사용합니다.
색상 테마를 변경하려면
1. 색상 막대를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 그래디언트를 선택합니다.
2. "그래디언트 설정" 창에서 다른 색상 테마를 선택합니다.
그래프는 사용자 정의할 수 있는 표식, 선, 텍스트 및 기타 그래픽 요소로 구성됩니다. 이미지를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 그래프 작업을 위한 몇 가지 옵션이 제공됩니다. 옵션은 클릭한 항목에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 그래디언트 설정 및 JMP 사용의 그래프의 표식, 선, 텍스트 및 기타 항목 사용자 정의에서 확인하십시오. 다음과 같은 몇 가지 옵션이 표시됩니다.
그림 12.9 그래픽의 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴
Right-click Menu for Graphics
• 맵 셰이프:
– 다음으로 변경 - 맵을 다른 그래프 유형으로 변경할 수 있는 옵션을 제공합니다.
– 요약 통계량 - 표시되는 통계량을 변경할 수 있는 옵션을 제공합니다.
– 결측 셰이프 표시 - 맵에서 결측 데이터를 표시하거나 숨깁니다(기본적으로 해제되어 있음). 결측 셰이프는 일부 셰이프 이름이 맵 파일에는 있지만 분석할 데이터 테이블에는 없음을 의미합니다.
– 제거 - 현재 맵 셰이프를 제거합니다.
• 사용자 정의 - 내용, 격자선 또는 참조선과 같은 그래프의 특성을 변경할 수 있습니다. 사용자 정의할 수 있는 그래픽 요소는 각 그래프마다 다릅니다. 배경 맵을 선택하여 배경 맵의 투명도를 변경하거나, 맵 셰이프를 선택하여 선 색상, 선 스타일과 너비, 채우기 색상, 결측 셰이프 채우기 또는 결측값 채우기를 변경합니다. 사용자 정의 옵션에 대한 자세한 설명을 보려면 "그래프 사용자 정의" 창에서 도움말을 클릭하십시오.
셰이프 파일을 변경하려면
1. "맵 셰이프" 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 셰이프 파일 설정을 선택합니다.
2. 이름 데이터가 포함된 셰이프 파일로 이동합니다.
3. 열기를 클릭합니다.
4. (선택 사항) 변경 사항을 되돌리려면 "맵 셰이프" 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 셰이프 파일 재설정을 선택합니다.
