JMP 메뉴 편집기를 사용하여 사용자 정의된 도구 모음 및 버튼을 볼 수 있는 사용자를 지정합니다. 변경 사항은 .jmpcust 확장자를 사용하는 사용자 정의 집합이라는 텍스트 파일로 저장됩니다. 기본적으로 사용자 정의는 현재 사용자에게만 표시되므로, 해당 컴퓨터에 로그온하여 JMP를 여는 다른 사용자는 현재 사용자의 개인 도구 모음 및 메뉴를 볼 수 없습니다.
모든 사용자 정의 집합에는 기본 제공 JMP 버튼 및 메뉴가 포함됩니다. 다른 사용자 정의 집합을 기초로 새 사용자 정의 집합을 만들 수도 있습니다. 예를 들어 사용자가 수정한 사항과 함께 JMP 추가기능 메뉴 및 도구 모음을 표시하는 새 사용자 정의 집합을 생성할 수 있습니다.
현재 사용자 사용자 정의 집합을 수정하면 JMP에서는 해당 집합의 백업 파일을 생성합니다. 이 파일은 Windows Users 폴더의 JMP 또는 JMPPro 폴더에 배치됩니다.
C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\JMP\JMP\18\
모든 사용자 사용자 정의 집합을 수정하면 JMP에서는 해당 집합의 백업 파일을 생성합니다. 이 파일은 Windows All Users 폴더의 JMP 또는 JMPPro 폴더에 배치됩니다.
C:\Users\All Users\JMP\JMP\18\
폴더를 찾아볼 때 All Users 폴더는 표시되지 않으므로 Windows 탐색기 주소 필드에 경로를 직접 입력해야 합니다.
참고: Windows 탐색기에서 사용자 정의 집합 파일을 찾으려면 Windows 탐색기의 "폴더 옵션"에서 숨겨진 파일을 모두 표시하십시오. 자세한 내용은 운영 체제 설명서에서 확인하십시오.
사용자 정의 집합을 변경하려면 다음 단계를 수행하십시오.
1. 보기 > 사용자 정의 > 메뉴/도구 모음을 선택합니다.
메뉴 편집기가 나타납니다.
2. 변경을 클릭합니다.
사용자 정의 집합을 변경하려고 할 때 선택한 집합에 대한 변경 사항이 저장되어 있지 않으면 변경 사항을 저장하라는 메시지가 표시됩니다. 이 경우 변경 사항 저장을 클릭합니다.
3. "수정할 사용자 정의 집합" 영역에서 사용자 정의 집합을 선택합니다. 기본적으로 변경 사항은 현재 사용자 사용자 정의 집합에만 적용됩니다. 사용자 정의 집합 옵션에서는 해당 옵션을 설명합니다.
4. (선택 사항) 선택한 사용자 정의 집합의 기초로 사용된 집합을 변경하려면 "시작 집합" 영역에서 집합을 선택합니다. 모든 사용자 사용자 정의 집합에는 이 기능을 사용할 수 없습니다. 사용자 정의 집합 옵션에서는 해당 옵션을 설명합니다.
5. 확인을 클릭합니다.
