이 장에서는 JMP 메뉴 및 도구 모음을 사용자 정의하여 필요한 명령만 표시하는 방법을 설명합니다. 예를 들어 "스크립트 실행" 명령에 바로 가기 키를 할당할 수 있습니다.
JMP를 사용자 정의하면 JMP를 사용자 그룹별로 특정 관심사에 맞게 설정할 수 있습니다. 예를 들어 어떤 그룹에서 실험 설계를 사용하지 않는 경우에는 JMP 메뉴에서 "DOE"를 제거할 수 있습니다.
참고: JMP 18 구독으로 업그레이드할 때 환경 설정 변경 사항이 유지됩니다.
