발행일 : 03/10/2025
도구 모음 재배열
Windows에서는 다음과 같은 두 가지 방법으로 도구 모음을 재배열할 수 있습니다.
• 현재 사용자 환경에서 도구 모음을 빠르게 재배열하려면 도구 모음을 인접한 도구 모음의 위, 아래, 왼쪽 또는 오른쪽으로 드래그합니다.
• 도구 모음을 드래그하지 않고 새 위치를 지정하려면 도구 모음을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "위치" 메뉴에서 위치를 선택합니다. 이 방법을 사용하면 도구 모음을 창의 상단 또는 하단으로 이동할 수 있습니다. 도구 모음을 창의 왼쪽 또는 오른쪽에 세로로 배치할 수도 있습니다.
일부 창에서는 이 도구 모음이 기본적으로 숨겨집니다. 새 위치를 지정하면 해당 유형의 모든 창에서 같은 도구 모음이 표시됩니다. Windows의 경우, 이 도구 모음을 항상 표시하도록 도구 모음 환경 설정을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 파일 위치 환경 설정에서 확인하십시오.
도구 모음을 드래그하려면
1. 이동 Image shown here 커서가 나타날 때까지 도구 모음의 왼쪽 모퉁이를 가리킵니다.
2. 도구 모음을 새 위치로 드래그합니다. 도구 모음이 너무 넓어서 완전히 표시되지 않으면 Figure 14.3에 표시된 것과 같이 화살표를 클릭하여 모든 버튼이 표시되도록 합니다.
그림 14.3 도구 모음 확장
Expanding a Toolbar
도구 모음의 위치를 조정하려면
1. 이동하려는 도구 모음을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
2. 위치를 선택한 후 새 위치를 선택합니다.
참고: 도구 모음을 왼쪽, 오른쪽 또는 아래쪽 위치로 이동한 후에 동일한 위치에 다른 도구 모음을 추가할 수 있습니다. 예를 들어 파일 및 편집 도구 모음을 JMP 창의 오른쪽에 재배치할 수 있습니다. 오른쪽에 다른 도구 모음을 추가하려면 도구 모음을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 추가할 도구 모음을 선택합니다.
