발행일 : 03/10/2025
사용자 메뉴, 메뉴 항목 및 버튼 재배열
Windows에서는 사용자가 생성한 메뉴, 메뉴 항목 및 버튼의 순서를 재배열할 수 있습니다. 예를 들어 파일 > 새로 만들기 메뉴 아래에서 사용자 메뉴를 데이터 테이블 명령 앞으로 이동할 수 있습니다.
항목을 이동할 수 있는지 여부는 항목의 "일반" 특성에 있는 "소스"에 따라 결정됩니다. "소스"가 사용자 항목이면 항목을 이동할 수 있습니다. 기본 제공 항목은 이동할 수 없습니다. 다른 사용자 정의 집합에 정의된 항목은 해당 사용자 정의 집합 내에서만 이동할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용자 정의 집합 옵션에서 확인하십시오.
참고: 마우스 오른쪽 버튼 클릭 시 나타나는 메뉴에는 항목을 잘라서 붙여 넣기 위한 옵션이 있습니다. 항목을 잘라내려면 Ctrl+X를 누르거나 Shift+Delete를 누를 수도 있습니다. 붙여 넣으려면 Ctrl+V를 누르거나 Shift+Insert를 누릅니다.
사용자 메뉴 및 메뉴 항목을 재배열하려면
1. 보기 > 사용자 정의 > 메뉴/도구 모음을 선택합니다.
왼쪽에 "메인 메뉴" 목록이 표시됩니다.
2. 다음을 수행합니다.
– 이동할 항목을 선택합니다.
– "소스"가 사용자 항목인지 확인합니다.
– "소스"가 모든 사용자 또는 JMP 추가기능이면 지정된 사용자 정의 집합을 선택하고 "소스"가 사용자 항목인지 확인합니다.
3. 이동하려는 사용자 메뉴 또는 메뉴 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 잘라내기를 선택합니다.
4. 잘라낸 항목의 새 위치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 붙여넣기를 선택합니다.
다음 중 하나가 발생합니다.
– 잘라낸 항목의 가능한 위치가 포함된 목록이 표시됩니다. 메뉴(예: 파일 또는 새로 만들기) 또는 메뉴 내의 첫 번째 항목(예: 파일 > 새로 만들기 메뉴의 데이터 테이블)을 선택하면 이 결과가 발생합니다.
– 잘라낸 메뉴 항목이 선택한 메뉴 항목 아래에 표시됩니다. 이 경우 step 6로 건너뜁니다.
5. 다음 중 하나를 수행하여 잘라낸 항목의 위치를 선택합니다.
– 잘라낸 항목을 선택한 항목 앞에 붙여 넣으려면 ~ 앞에 붙여넣기를 선택합니다.
– 잘라낸 항목을 선택한 항목 뒤에 붙여 넣으려면 ~ 뒤에 붙여넣기를 선택합니다.
– 잘라낸 항목을 선택한 메뉴 안에 붙여 넣으려면 ~에 붙여넣기를 선택합니다. 이 옵션은 메뉴를 새 위치로 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
– 이동을 취소하려면 취소를 선택합니다.
지정한 대로 항목이 표시됩니다.
6. 저장을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
사용자 버튼을 재배열하려면
왼쪽에 도구 모음 목록이 표시됩니다.
2. 다음을 수행합니다.
– 이동하려는 사용자 버튼을 선택합니다.
3. 이동하려는 사용자 버튼을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 잘라내기를 선택합니다.
4. 잘라낸 버튼의 새 위치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
다음 중 하나가 발생합니다.
– 잘라낸 버튼의 가능한 위치가 포함된 목록이 표시됩니다. 도구 모음의 첫 번째 버튼(예: 파일 및 편집 도구 모음의 새 데이터 테이블)을 선택하면 이 결과가 발생합니다.
– 도구 모음의 끝에 버튼이 붙여 넣어집니다. 도구 모음의 이름을 선택하면 이 결과가 발생합니다. 예를 들어 파일 및 편집을 선택하여 붙여 넣으면 마지막 버튼인 스크립트 실행 뒤에 버튼이 나타납니다. 이 경우 step 6로 건너뜁니다.
– 잘라낸 버튼이 선택한 버튼 뒤에 표시됩니다. 이 경우 step 6로 건너뜁니다.
5. 다음 중 하나를 수행하여 잘라낸 버튼의 위치를 선택합니다.
– 잘라낸 버튼을 선택한 버튼 앞에 붙여 넣으려면 ~ 앞에 붙여넣기를 선택합니다.
– 잘라낸 버튼을 선택한 버튼 뒤에 붙여 넣으려면 ~ 뒤에 붙여넣기를 선택합니다.
