발행일 : 03/10/2025
단기 런 관리도
관리도 빌더에서 단기 런 차트를 생성할 수 있습니다. 이 차트는 조립 라인에서 두 개 이상의 제품이 생산되는 시나리오에 유용합니다. 제품 전체에 적용되는 기존 관리도는 제품의 목표 측정값이 다를 때 결과가 잘못될 수 있습니다. 단기 런 차트는 관측값을 중심화하거나 표준화하여 이를 수정합니다. 중심화 차트에서는 각 특정 제품의 목표값을 사용하여 관측값이 중앙에 옵니다. 표준화 차트에서는 각 특정 제품의 목표값과 시그마 조합을 사용하여 관측값이 표준화됩니다.
참고: 중심화 차트는 제품 간에 일정한 분산을 가정합니다.
데이터와 지정된 통계량에 따라 달라지는 몇 가지 유형의 단기 런 차트가 있습니다. 제품 목표값, 제품 시그마 및 관리 한계는 Wise and Fair(2006)에 설명된 방법을 사용하여 계산됩니다. 자세한 내용은 단기 런 관리도에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
요약되지 않은 차트
• 단기 런 차이 차트는 중심화된 개별 측정값을 표시하는 위치 차트의 한 유형입니다.
• 단기 런 Z 차트는 표준화된 개별 측정값을 표시하는 위치 차트의 한 유형입니다.
• 중심화된 단기 런 이동 범위 차트는 중심화된 두 연속 측정값의 이동 범위를 표시하는 산포 차트의 한 유형입니다.
• 단기 런 표준화된 이동 범위 차트는 표준화된 두 연속 측정값의 이동 범위를 표시하는 산포 차트의 한 유형입니다.
요약된 차트
• 단기 런 평균 차이 차트는 중심화된 측정값의 부분군 평균을 표시하는 위치 차트의 한 유형입니다.
• 단기 런 Z 차트는 표준화된 측정값의 부분군 평균을 표시하는 위치 차트의 한 유형입니다.
• 중심화된 단기 런 범위 차트는 중심화된 측정값의 부분군 범위를 표시하는 산포 차트의 한 유형입니다.
• 단기 런 표준화된 범위 차트는 표준화된 측정값의 부분군 범위를 표시하는 산포 차트의 한 유형입니다.
참고: 중심화된 단기 런 관리도는 델타 차트 또는 DNOM(Deviation from Nominal, 명목값으로부터의 편차) 차트라고도 합니다. 표준화된 단기 런 관리도는 Z-MR 차트라고도 합니다.
