발행일 : 03/10/2025
조정 관성 표시
다중 대응 분석에서 Burt 표의 주 관성은 고유값입니다. 이러한 관성을 사용하면 비관적인 적합 표시가 제공된다는 문제가 있습니다. Benzécri는 관성 조정을 제안했습니다. Greenacre는 Benzécri의 조정이 적합 품질을 과대추정한다고 주장하며 대체 조정 방법을 제안했습니다. 참조를 위해 두 조정 값이 모두 계산됩니다. 자세한 내용은 조정 관성에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
관성
정준 차원의 측면을 고려한 상대적인 변동을 반영하는 특이값 제곱을 나열합니다.
조정 관성
Benzécri또는 Greenacre 조정에 따라 조정된 관성을 나열합니다.
백분율
총 관성에 대한 조정 관성의 비율입니다.
누적 백분율
조정 관성의 누적 비율을 보여 줍니다. 처음 두 개의 특이값에서 큰 관성이 발견되는 경우에는 2D 대응 분석 그림으로 테이블에서의 관계를 충분히 나타낼 수 있습니다.
