발행일 : 03/10/2025
시뮬레이션 실험
"시뮬레이터"의 빨간색 삼각형 메뉴에 있는 "시뮬레이션 실험" 옵션을 사용하면 설계된 시뮬레이션 실험을 요인 분포 위치에 대해 실행할 수 있습니다. "시뮬레이션 실험"을 선택하는 경우 설계점 수, 실험에 사용할 요인 공간 비율 및 실험에 포함할 요인을 지정해야 합니다. 실험에 포함되지 않은 요인의 경우 프로파일러에 설정된 현재 값이 실험에 사용됩니다.
실험 설계는 라틴 초입방체입니다. 각 설계점에서 "런 수"에 설정된 횟수만큼 무작위 추출이 생성됩니다. 설계점은 무작위 추출의 중심이 됩니다. 형태와 변동은 지정된 분포를 따릅니다. 출력에는 각 설계점마다 하나의 행이 포함됩니다. 반응에는 규격 한계가 있는 각 반응의 결함 비율과 전체 결함 비율이 포함됩니다. 가우시안 과정 모형을 사용하여 시뮬레이션 실험의 전체 결함 비율을 모델링할 수 있습니다. 가우시안 과정 모형에 대한 자세한 내용은 예측 및 전문 모델링의 가우시안 과정에서 확인하십시오.
참고: 시뮬레이션 실험은 예측 프로파일러에 통합된 선형 제약 조건을 따릅니다.
