프로파일러 중 하나에서 시뮬레이터를 시작하면 "시뮬레이터"의 빨간색 삼각형 메뉴에 다음 옵션이 포함됩니다.
자동 히스토그램 업데이트
히스토그램 업데이트를 전환합니다. 이 옵션을 선택한 경우 요인 설정 핸들을 드래그하면 시뮬레이션된 새 값으로 히스토그램이 업데이트됩니다. 기본적으로 이 옵션은 선택되어 있지 않습니다.
결함 프로파일러
(규격 한계가 지정된 경우에만 사용 가능) 결함 비율을 각 요인의 고립 함수로 표시합니다. 자세한 내용은 결함 프로파일러에서 확인하십시오.
결함 모수 프로파일
(결함 프로파일러가 시작된 경우 사용 가능) 결함 비율을 각 요인 분포 모수의 고립 함수로 표시합니다. 자세한 내용은 결함 모수 프로파일에서 확인하십시오.
층 수
(Shift 키를 누른 채로 "시뮬레이터"의 빨간색 삼각형 메뉴를 클릭한 경우에만 표시됨) 정규 가중 분포의 층 수를 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 시뮬레이터에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
난수 시드값 설정
(Shift 키를 누른 채로 "시뮬레이터"의 빨간색 삼각형 메뉴를 클릭한 경우에만 표시됨) 시뮬레이션 시작점의 시드값을 지정할 수 있습니다. 이렇게 하면 시드값이 0으로 설정된 경우를 제외하고 시뮬레이션 결과를 재현할 수 있습니다. 시드값은 기본적으로 0으로 설정됩니다. 시드값이 0이 아닌 경우 "테이블 생성" 버튼을 클릭하면 최신 시뮬레이션 결과가 출력됩니다.
시뮬레이션 실험
(정규, 균등 및 삼각 확률 분포에 사용 가능) 요인 분포 위치에 대해 설계된 시뮬레이션 실험을 실행합니다. 설계점 수, 실험에 사용할 요인 공간 비율 및 실험에서 변경할 요인을 지정할 수 있는 창이 나타납니다. 실험에 대해 선택되지 않은 요인은 현재 프로파일러 값으로 설정됩니다. 자세한 내용은 시뮬레이션 실험에서 확인하십시오.
규격 한계
반응에 대한 규격 한계를 설정하거나 편집하기 위한 테이블을 엽니다. 저장 버튼을 클릭하면 규격 한계가 데이터 테이블의 반응 열 특성에 저장됩니다. 자세한 내용은 규격 한계에서 확인하십시오.
