발행일 : 03/10/2025
규격 한계
"시뮬레이터"의 빨간색 삼각형 메뉴에 있는 "규격 한계" 옵션을 사용하여 규격 한계를 정의할 수 있습니다. 또는 원하는 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열 특성 > 규격 한계 를 선택합니다. "열 특성" 창에 규격 하한, 목표값 및 규격 상한 값을 입력하는 상자가 있습니다.
프로파일러는 반응에 대한 규격 한계를 지원하고 다음과 같은 여러 기능을 제공합니다.
• 프로파일러에서 입력 데이터 테이블에 만족도 좌표 제공을 위한 반응 한계가 설정되어 있지 않으면 JMP가 "규격 한계" 열 특성을 찾아 해당 규격 한계에 적합한 만족도 함수를 생성합니다. 반응 한계에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 모델링 및 DOE에 사용되는 특성에서 확인하십시오.
• 시뮬레이터를 사용하여 시뮬레이션 테이블을 출력하는 경우 출력 데이터 테이블에 "규격 한계" 열 특성이 포함됩니다. 따라서 결함 비율과 공정 능력 지수를 쉽게 설명할 수 있습니다.
• 규격 한계를 추가하면 결함 프로파일러가 활성화됩니다.
