프로파일러 > 시뮬레이터 > 시뮬레이터 시작 > 반응에 대한 시뮬레이션 설정
발행일 : 03/10/2025
반응에 대한 시뮬레이션 설정
시뮬레이터를 사용하여 반응의 랜덤 잡음을 시뮬레이션할 수 있습니다. 요인이 반응의 변동 중 일부를 설명하고 나머지 반응 변동은 랜덤 잡음에 기인하는 경우가 종종 있습니다. 다음 옵션을 사용하여 랜덤 잡음을 지정할 수 있습니다.
잡음 없음
요인 설정을 기반으로 모형에서 반응을 생성합니다. 반응에 랜덤 잡음이 추가되지 않습니다.
랜덤 잡음 추가
평균 0과 지정된 표준편차를 사용하는 정규 랜덤 값을 생성된 반응에 추가합니다. 반응 열에 표준편차 값을 포함하는 "예측" 열 특성이 있는 경우 시뮬레이터에서 표준편차를 지정하는 데 사용되는 필드에 열 특성의 값이 자동으로 채워집니다.
랜덤 가중 잡음 추가
분포의 꼬리에서 희귀 사건을 시뮬레이션하는 데 사용되는 가중 표집 체계를 기반으로 생성된 반응에 오차 항을 추가합니다. 반응 열에 표준편차 값을 포함하는 "예측" 열 특성이 있는 경우 시뮬레이터에서 표준편차를 지정하는 데 사용되는 필드에 열 특성의 값이 자동으로 채워집니다.
다변량 분석 잡음 추가
다변량 정규 분포를 기반으로 생성된 반응에 오차 항을 추가합니다. 반응에 대한 표준편차를 지정합니다. "Y 상관 지정" 보고서에서 반응 간의 상관 구조를 지정합니다. 반응 열에 표준편차 값을 포함하는 "예측" 열 특성이 있는 경우 시뮬레이터에서 표준편차를 지정하는 데 사용되는 필드에 열 특성의 값이 자동으로 채워집니다.
모형별 랜덤
(모형 적합 플랫폼의 표준 최소 제곱 및 일반화 회귀 분석법에서만 사용 가능) "모형 적합" 시작 창에 지정된 모형 분포를 기반으로 생성된 반응에 오차 항을 추가합니다.
팁: 모든 반응에 대해 동일한 잡음 설정을 지정하려면 Ctrl 키를 누른 채로 원하는 잡음 설정을 선택합니다.
