예측 프로파일러, 등고선 프로파일러 및 사용자 프로파일러에서 빨간색 삼각형 메뉴 옵션으로 시뮬레이터에 액세스할 수 있습니다. 예측 프로파일러에서 시뮬레이터를 시작하면 각 요인의 프로파일 아래에 요인 규격이 표시됩니다. 등고선 프로파일러 또는 사용자 프로파일러에서 시뮬레이터를 시작하면 해당 프로파일러 보고서 아래에 있는 "요인" 보고서에 요인 규격이 나타납니다. 자세한 내용은 요인에 대한 시뮬레이션 설정에서 확인하십시오.
시뮬레이터에 액세스한 후 "반응" 보고서에서 반응에 대한 시뮬레이션 모수를 정의할 수 있습니다. 자세한 내용은 반응에 대한 시뮬레이션 설정에서 확인하십시오. "반응" 보고서를 사용하여 시뮬레이션 수를 설정할 수도 있습니다.
또한 예측 프로파일러에서 시뮬레이터에 액세스하면 각 반응의 오른쪽에 히스토그램이 추가됩니다. 히스토그램 아래에는 시뮬레이션 버튼이 있습니다. 요인과 반응에 대한 설정을 지정한 후 시뮬레이션을 클릭하여 반응 값을 시뮬레이션합니다. 시뮬레이션 버튼을 클릭할 때마다 시뮬레이션된 반응의 히스토그램이 업데이트됩니다. 등고선 프로파일러 및 사용자 프로파일러에서 반응을 시뮬레이션하려면 "테이블에 시뮬레이션" 보고서를 열고 테이블 생성을 클릭합니다. 자세한 내용은 시뮬레이터 보고서에서 확인하십시오.
