발행일 : 03/10/2025
특수 데이터 테이블 규칙
선택 모형을 사용하는 경우 기본 선택 집합, 반응 데이터가 포함된 개체 데이터 또는 로지스틱 회귀 중 무엇을 사용하는지에 따라 적용할 수 있는 특수 데이터 테이블 규칙이 있습니다.
기본 선택 집합
모든 시행에서 반응 프로파일을 선택할 수 있는 경우 선택 시작 창의 "반응 데이터" 섹션에 있는 역할 변수 선택에서 프로파일 ID 선택을 생략할 수 있습니다. 그러면 선택 모형 플랫폼은 각 런에서 모든 선택 프로파일을 사용할 수 있다고 가정합니다.
반응 데이터가 포함된 개체 데이터
반응 데이터 테이블에 개체 데이터가 있는 경우 "개체 데이터"의 데이터 테이블 선택에서 이 테이블을 선택합니다. 이 경우 개체 ID 열을 지정할 필요가 없습니다. 실제로 사용되지 않습니다. 일반적으로 개체 데이터는 각 개체에 대한 여러 런에서 일관되게 반복된다고 가정합니다.
로지스틱 회귀
선택 모델링 플랫폼에서 보통 로지스틱 회귀를 수행할 수 있습니다.
참고: 로지스틱 회귀 모델링의 경우 선택 모델링 플랫폼보다 X로 Y 적합 및 모형 적합 플랫폼을 사용하는 것이 더 편리합니다. 이 섹션의 목적은 원하는 경우 로지스틱 회귀에 선택 모델링 플랫폼을 사용할 수 있음을 보여 주는 것입니다.
데이터가 이미 선택 모형 형식인 경우 제공된 단계를 로지스틱 회귀 분석에 사용할 수 있습니다. 그러나 세 단계가 필요합니다.
• 각 반응 수준에 대한 행이 있는 간단한 프로파일 데이터 테이블을 생성합니다.
• 설명 변수를 반응 데이터에 추가합니다.
• 개체 데이터 테이블에 대해 반응 데이터 테이블을 다시 지정합니다.
선택 플랫폼을 사용하여 로지스틱 회귀를 수행하는 예는 선택 플랫폼을 사용한 로지스틱 회귀의 예 및 매칭된 사례-대조 연구에 대한 로지스틱 회귀의 예에서 확인하십시오.
