발행일 : 03/10/2025
레버리지 그림에 대한 통계 상세 정보
모형 적합 플랫폼의 표준 최소 제곱 분석법은 레버리지 그림을 생성합니다. 이 그림은 편회귀 잔차 레버리지 그림(Belsley et al. 1980) 또는 추가 변수 그림(Cook and Weisberg 1982)이라고도 합니다. Sall(1990)에서는 이러한 그림을 선형 가설에 적용하도록 일반화했습니다.
JMP에서는 다음과 같은 두 가지 유형의 레버리지 그림을 제공합니다.
• 효과 레버리지 그림에는 다른 모든 효과가 모형에 있을 때 해당 효과가 모형에 없다는 가설을 기준으로 관측값이 표시됩니다.
• "실제값 대 예측값 그림" 보고서에 나오는 전체 모형 레버리지 그림에는 요인 효과가 없다는 가설을 기준으로 관측값이 표시됩니다.
효과 레버리지 그림에서는 하나의 효과만 0으로 가정됩니다. 그러나 전체 모형에 대한 실제값 대 예측값 그림에서는 모든 효과가 0으로 가정됩니다. Sall(1990)에서는 레버리지 그림의 개념을 임의의 선형 가설로 일반화하며, 전체 모형 레버리지 그림이 그 예입니다. 이 섹션에 요약된 해당 연구 자료의 상세 정보는 JMP에 있는 두 가지 유형의 그림에 특화되어 있습니다.
생성
추정 가능한 관심 가설이 다음과 같다고 가정해 보겠습니다.
Equation shown here
레버리지 그림은 각 점에서 경사진 회귀선까지의 거리가 무제약 잔차를 표시하도록 점을 그려 이 검정의 특징을 나타냅니다. 0에서 수평선까지의 거리는 적합이 가설의 제약을 받을 때 잔차를 표시합니다. 이 두 잔차 집합의 제곱합 간의 차이는 가설로 인한 제곱합입니다. 이 값은F-검정의 주성분이 됩니다.
가설의 제약을 받는 모수 추정값을 다음과 같이 작성할 수 있습니다.
Equation shown here
여기서 b는 최소 제곱 추정값입니다.
Equation shown here
람다는 가설 제약 조건에 대한 라그랑즈 승수이며 다음과 같이 계산됩니다.
Equation shown here
무제약 잔차와 가설의 제약을 받는 잔차는 각각 다음과 같습니다.
Equation shown here
각 관측값에 대해 가로 축 값이 vx이고 세로 축 값이 vy인 점을 가정해 보겠습니다. 다음은 각 요소에 대한 설명입니다.
• vx는 제약된 잔차에서 무제약 잔차를 뺀 r0 - r이며, 제약 조건이 적용된 후 남은 정보를 반영합니다.
• vy는 가로 축 값에 무제약 잔차를 더한 값입니다.
따라서 이 점의 x 및 y 좌표는 다음과 같습니다.
Equation shown here 및 Equation shown here
이러한 점을 기반으로 레버리지 그림이 생성됩니다. Figure 3.51에서는 평균 반응이 0이고 실선 기울기가 1인 레버리지 그림 생성 구조를 보여 줍니다.
JMP의 레버리지 그림에는 반응 평균 Equation shown here에 수평 점선이 있습니다. 그림에 표시된 점은 (vx +Equation shown here, vy)로 지정됩니다.
그림 3.51 레버리지 그림 생성
Construction of Leverage Plot
레버리지 그림에 검정 중첩
단순 선형 회귀에서 반응 기대값에 대한 신뢰 한계를 예측 변수 x의 평활 함수로 그림에 표시할 수 있습니다.
Upper(x) = Equation shown here
Lower(x) = Equation shown here
여기서 x = [1 x]는 예측 변수의 2-벡터입니다.
Figure 3.40에 표시된 것처럼 이러한 신뢰 곡선을 통해 해당 가설 검정의 유의성을 시각적으로 평가할 수 있습니다.
• 유의함: 기울기 모수가 0과 유의한 차이가 있으면 신뢰 곡선이 반응 평균에서 수평선과 교차합니다.
• 경계선: 기울기 모수에 대한 t-검정이 유의성 한계에 있으면 신뢰 곡선이 반응 평균에서 수평선에 점근적입니다.
• 유의하지 않음: 기울기 모수가 0과 유의한 차이가 없으면 신뢰 곡선이 반응 평균에서 수평선과 교차하지 않습니다.
레버리지 그림은 신뢰 곡선을 표시하여 이 개념을 반영합니다. 그림이 적절하게 중앙에 오도록 조정됩니다. 가로 축의 점을 z로 나타냅니다. 함수를 다음과 같이 정의합니다.
Upper(z) = Equation shown here
및
Lower(z) = Equation shown here
여기서 F는 가설에 대한 F 통계량이고 Fα는 유의 수준 a에 대한 참조 값입니다.
또한 Equation shown here입니다. 여기서 Equation shown here는 예측 변수에 대한 적절한 중간 값(예: 평균)으로 구성된 행 벡터입니다.
이러한 함수는 다음과 같이 단순 선형 회귀에 대한 신뢰 곡선과 동일한 방식으로 작동합니다.
• F 통계량이 참조 값보다 크면 신뢰도 함수가 가로 축과 교차합니다.
• F 통계량이 참조 값과 같으면 신뢰도 함수의 가로 축이 점근선으로 표시됩니다.
• F 통계량이 참조 값보다 작으면 신뢰도 함수가 교차하지 않습니다.
또한 Upper(z) - Lower(z)가 z에서의 예측값에 대한 유효한 신뢰 구간이어야 합니다.
참고: 일부 모형의 경우 레버리지 그림의 신뢰 구간에 대한 추가 척도화가 수행됩니다. 이 척도화는 모형과 모형의 복잡성에 따라 달라집니다.
