"단계별 회귀 적합"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
K 폴드 교차 검증
(연속형 반응에만 사용 가능) 변수 선택 프로세스에서 k 폴드 교차 검증을 수행합니다. 이 옵션을 선택하면 제어판에서 최대 K 폴드 R² 중지 규칙이 활성화됩니다. 자세한 내용은 단계별 회귀 제어 패널에서 확인하십시오. 검증에 대한 자세한 내용은 단계별 회귀의 검증 옵션에서 확인하십시오.
모든 가능 모형
(연속형 반응에만 사용 가능) 지정된 한계까지의 가능한 모든 모형을 적합시키고 각 항 수에 대한 최적 모형을 표시합니다. 하나의 모형에 적합시킬 항 수의 최대값을 지정할 수 있습니다. 각 모형 항 수에 대해 표시할 모형 결과 수의 최대값도 지정할 수 있습니다. 범주형 변수는 표시 변수를 사용하여 나타냅니다. 자세한 내용은 명목형 및 순서형 효과가 있는 모형에서 확인하십시오. 강한 효과 유전성을 충족하는 모형으로 표시되는 모형을 제한할 수 있습니다. 자세한 내용은 모든 가능 모형 옵션에서 확인하십시오.
모형 평균화
(연속형 반응에만 사용 가능) 단일 최적 모형을 선택하는 대신 여러 모형의 적합을 평균화할 수 있습니다. 자세한 내용은 모형 평균화 옵션에서 확인하십시오.
기준 기록 그림
AICc와 BIC 대 모수의 수 그림을 생성합니다. "기준 기록" 그림에는 두 개의 음영 영역이 포함됩니다. 최소 AICc 값을 Vbest로 정의합니다. 그러면 녹색 영역은 [Vbest, Vbest+4] 범위로 정의됩니다. 노란색 영역은 (Vbest+4, Vbest+10] 범위로 정의됩니다.
R² 기록 그림
(검증 데이터가 있는 연속형 반응 모형에만 사용 가능) 훈련 및 검증 R² 대 모수의 수 그림을 생성합니다.
기록 지우기
단계 기록을 지우고 재설정합니다.
검증과 함께 모형 내보내기
(단계별 시작 창에서 검증 열을 지정한 경우에만 사용 가능) "모형 생성" 옵션을 선택하면 "모형 규격" 창에 검증 열을 추가합니다. "모형 실행"을 선택하면 검증 열을 사용하여 모형을 실행합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다.
모형 대화상자
현재 분석을 위해 완료된 "모형 적합" 시작 창을 표시합니다.
