발행일 : 03/10/2025
요약 보고서
"공정 능력"의 빨간색 삼각형 메뉴에 있는 "요약 보고서" 옵션은 각 변수에 대한 LSL, 목표값, USL, 표본 평균, 다양한 표준편차 추정값, 안정성 지수, Cpk, Cpl, Cpu, Cp, Cpm 및 부적합 통계량이 포함된 테이블을 표시하거나 숨깁니다. 비결측 공정 중요도 값이 하나 이상 있는 경우 "중요도" 열도 요약 보고서에 포함됩니다. 이러한 통계량은 보고서 제목에 지정된 표준편차 추정값을 사용하여 계산됩니다. 안정성 지수, Cpk, Cpl, Cpu 및 Cp 열은 녹색, 노란색, 빨간색으로 표시되어 안정성 또는 공정 능력이 각각 적합, 경계, 매우 나쁨 상태임을 나타냅니다. 이 색상 코딩 체계는 공정 성능 그래프에 표시되는 것과 일치합니다.
참고: 파일 > 환경 설정 > 플랫폼 > 공정 능력에서 안정성 평가 유형 환경 설정을 변경할 수 있습니다. 이렇게 하면 공정 능력 플랫폼을 통해 사용되는 안정성 평가 유형이 변경됩니다.
Figure 9.19에서는 정규 변수가 있는 공정 능력 플랫폼의 예에 설명된 두 요약 보고서의 열 중 일부를 보여 줍니다. 이 보고서에는 다음 열을 선택적으로 사용할 수 있습니다.
• Cpk, Cpl, Cpu, CP 및 Cpm에 대한 신뢰 구간
• 기대 PPM 및 관측 PPM 통계량(규격 밖, LSL 아래, USL 위)
참고: 기대 PPM 통계량은 선택한 분포를 기반으로 예상되는 백분율입니다. 기본적으로 정규 분포가 선택됩니다. 관측 PPM 통계량은 실제 데이터에 기반한 백분율입니다.
• 표본 표준편차
• 표본 크기(N), 최소값, 최대값
• 목표 지수
참고: 목표 지수는 군내 표준편차 공정 능력 요약 보고서에서만 사용할 수 있습니다.
이러한 선택적 열을 표시하려면 보고서를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "열" 하위 메뉴에서 열 이름을 선택합니다.
전체 표준편차를 기반으로 하는 보고서에는 군내 공정 능력 지수 Cpk, Cpl, Cpu 및 Cp 대신 전체 공정 능력 지수 Ppk, Ppl, Ppu 및 Pp가 표시됩니다. 전체 공정 능력 지수의 라벨은 "AIAG(Ppk) 라벨" 환경 설정 값에 따라 달라집니다.
그림 9.19 군내 표준편차/전체 표준편차 공정 능력 요약 보고서
Within Sigma and Overall Sigma Capability Summary Reports
