기본 분석 > 테이블 생성 > 테이블 생성 플랫폼 옵션
발행일 : 03/10/2025
테이블 생성 플랫폼 옵션
"테이블 생성"의 빨간색 삼각형 메뉴에서 사용할 수 있는 옵션은 다음과 같습니다.
제어판 표시
이후 상호 작용을 위해 제어판을 표시합니다.
테이블 표시
요약된 데이터를 테이블 형식으로 표시합니다.
차트 표시
요약된 데이터를 요약 통계량 테이블을 반영하는 막대 차트로 표시합니다. 간단한 막대 차트를 사용하여 요약 통계량의 상대적 크기를 시각적으로 비교할 수 있습니다. 기본적으로 모든 막대 열이 동일한 척도를 공유합니다. 균등 그림 척도 체크박스를 선택 해제하면 각 막대 열이 각각의 표시된 열에 있는 데이터에서 개별적으로 결정된 척도를 사용하도록 할 수 있습니다. 그림 척도 변경 버튼을 사용하면 균등 사용자 척도를 지정할 수 있습니다. 차트는 0부터 시작하거나 0을 중심으로 표시될 수 있습니다. 데이터가 모두 음수가 아니거나 모두 양수가 아닐 경우 차트 기준선은 0입니다. 그렇지 않으면 차트가 0을 중심으로 표시됩니다.
음영 표시
행이 여러 개인 경우 테이블에 회색 음영 상자를 표시합니다.
툴팁 표시
테이블 영역을 마우스로 가리킬 때 나타나는 팁을 표시합니다.
테스트 빌드 패널 표시
원래 테이블에서 표집한 랜덤 표본을 사용하여 테스트 빌드를 생성할 수 있는 제어 영역을 표시합니다. 이 기능은 데이터가 많을 때 특히 유용합니다. 자세한 내용은 테스트 빌드 패널 표시에서 확인하십시오.
데이터 테이블로 만들기
보고서에서 데이터 테이블을 만듭니다. 서로 다른 행 테이블의 라벨은 동일한 구조로 매핑되지 않을 수 있으므로 각 행 테이블마다 데이터 테이블이 하나씩 생성됩니다.
전체 경로 열 이름
생성된 데이터 테이블의 열 이름에 그룹화 열의 정규화된 열 이름을 사용합니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 “Local Data Filters in JMP Reports”, “Redo Menus in JMP Reports”, “Save Platform Preferences” 및 “Save Script Menus in JMP Reports”에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 "도움말" 메뉴의 "스크립트 인덱스"에서 여십시오. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
"열 선택"의 빨간색 삼각형 메뉴에 포함된 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 열 필터 메뉴에서 확인하십시오.
