신뢰성 및 생존 방법 > 모수 생존 모형 적합 > 모수 생존 - 전체 분포 보고서
발행일 : 03/10/2025
모수 생존 - 전체 분포 보고서
"모수 생존 - 전체 분포" 보고서는 모수 생존 모형 적합 시작 창에서 "모든 분포"를 선택한 경우에만 나타납니다. 기본적으로 이 보고서에는 "모형 비교" 보고서와 "분포 중첩" 그림이 포함됩니다. "분위수 함수 중첩" 그림은 "모수 생존 - 전체 분포" 옆의 빨간색 삼각형 메뉴에서 사용할 수 있습니다.
모형 비교
적합 분포에 대한 적합 통계량(AICc, BIC)을 나열하는 테이블입니다. AICc 및 BIC 값이 가장 작은 분포는 맨 오른쪽 열에 라벨이 지정됩니다. 한 분포가 AICc 및 BIC 값이 둘 다 가장 작으면 해당 분포에 "최선" 라벨이 지정됩니다. AICc가 가장 작은 분포에 해당하는 "모수 생존 적합" 보고서가 기본적으로 열려 있습니다. 이러한 통계량에 대한 자세한 내용은 선형 모형 적합의 가능도, AICc 및 BIC에서 확인하십시오.
분포 중첩
지정된 효과 값에서 적합 분포에 대한 중첩된 분포 함수 그림입니다.
분위수 함수 중첩
지정된 효과 값에서 적합 분포에 대한 중첩된 분위수 함수 그림입니다.
"분포 중첩" 그림과 "분위수 함수 중첩" 그림은 둘 다 동일한 그래프에 중첩된 각 적합 분포에 대한 곡선을 표시합니다. 기본적으로 각 곡선에는 음영 처리된 Wald 기반 신뢰 구간이 있습니다. 각 그림의 오른쪽에는 범례, 신뢰 구간 음영 표시 옵션 및 효과의 다른 값을 지정할 수 있는 컨트롤이 있습니다. Figure 15.6에서는 "분포 중첩" 그림의 예를 보여 줍니다.
참고: 모형 적합 시작 창의 빨간색 삼각형 메뉴에서 "유의 수준 설정"을 선택하여 음영 신뢰 구간에 대한 a 수준을 변경할 수 있습니다. 기본 a 수준은 0.05입니다.
그림 15.6 분포 중첩 그림
Distribution Overlay Plot
