발행일 : 03/10/2025
Waern 링크
Waern 링크를 표시하면 실제 근접성과 예측된 근접성을 비교하여 다차원 척도법 결과를 시각적으로 확인할 수 있습니다. 이 링크는 실제 근접성을 기반으로 다차원 척도 그림의 점을 연결합니다. 근접성이 가장 작거나 가장 큰 개체가 연결됩니다. 일반적으로 개체 간 근접성의 가장 작은 33%를 고려해야 합니다. MDS 그림이 근접성을 잘 표현하면 가장 작은 실제 근접성의 링크가 그림에서 가장 가까운 개체를 연결해야 합니다. 가장 작은 근접성의 링크가 그림에서 늘어나 멀리 있는 개체를 연결하면 MDS 적합을 의심해 볼 수 있습니다.
Waern 링크 컨트롤
그림에 링크의 가장 작은 부분을 표시할지 아니면 가장 큰 부분을 표시할지 선택할 수 있는 목록이 있습니다. 표시된 링크 부분은 상자에 값을 입력하거나 슬라이더를 사용하여 제어합니다. Figure 10.5에서는Teeth.jmp 데이터 테이블에 대한 Waern 링크를 보여 줍니다. 이 링크는 가장 작은 33% 부분을 표시합니다.
Waern 링크에 대한 자세한 내용은 Waern(1972) 연구 자료에서 확인하십시오.
그림 10.5 Waern 링크가 있는 MDS 그림
MDS Plot with Waern Links
