발행일: 09/10/2026
모델링 유형 정보
JMP 데이터 테이블의 열에는 다양한 유형의 정보가 포함될 수 있습니다. 하지만 단일 열의 모든 정보는 데이터 유형과 모델링 유형이 동일해야 합니다.
• 데이터를 가져올 때 JMP는 사용할 데이터 유형과 모델링 유형을 추측합니다. 따라서 JMP가 올바르게 추측했는지 확인해야 합니다.
• 사용자가 수동으로 데이터를 삽입할 경우에는 해당 시점에 데이터 유형과 모델링 유형을 할당해야 합니다.
Figure 5.3에서는 서로 다른 모델링 유형을 식별하는 아이콘을 보여 줍니다.
그림 5.3 열 패널의 모델링 유형 아이콘
Modeling Type Icons in the Columns Panel
모델링 유형을 연속형, 명목형, 순서형 또는 없음으로 변경하려면 아이콘을 클릭합니다. 자세한 내용은 모델링 유형에서 확인하십시오.
팁: "연속형"은 데이터 유형이 숫자인 경우에만 선택할 수 있습니다. 메뉴에서 "연속형" 옵션이 흐리게 표시되는 경우 열을 연속형으로 설정하려면 먼저 열 정보 창에서 열의 데이터 유형을 변경해야 합니다.
