베이지안 최적화 배치 사용자 정의 도구 보고서 옵션베이지안 최적화 플랫폼의 "배치 선택" 탭에 있는 "베이지안 최적화 배치 사용자 정의 도구" 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
확대 예측 프로파일러
보고서의 "프로파일러" 섹션을 표시하거나 숨깁니다.
데이터 테이블에서 후보 집합 불러오기
기존 데이터 테이블에서 후보 집합을 불러옵니다. 이 옵션을 선택하면 기존 후보 집합이 제거되고 선택한 데이터 테이블의 요인 조합으로 대체됩니다. 이후 보고서 제목에는 해당 데이터 테이블의 이름이 포함됩니다.
프로파일러 설정에서 후보 집합 생성
예측 프로파일러 설정을 사용하여 지정된 행 수의 후보 집합을 생성합니다. 이 옵션을 선택하면 기존 후보 집합이 제거되고 프로파일러 설정에서 생성된 요인 조합으로 대체됩니다. 프로파일러 요인 범위가 원하는 공간 채움 샘플을 생성하는 데 사용됩니다.
