다변량 방법 > 판별 분석 > 판별 분석 보고서 > 정준 그림 및 정준 구조
발행일: 09/10/2026
정준 그림 및 정준 구조
"판별 분석" 보고서의 "정준 그림"은 변수의 정준 상관 구조를 설명하는 행렬도입니다.
정준 구조
"X, 범주" 열의 각 수준은 표시 변수를 정의합니다. 범주를 나타내는 표시 변수 집합과 공변량 간에 정준 상관이 수행됩니다. 여기서 공변량의 선형 결합, 즉 정준 변수가 도출됩니다. 이러한 정준 변수는 범주 간 변동을 요약하려고 합니다.
첫 번째 정준 변수는 범주 표시 변수와 공변량 간의 다중상관을 최대화하는 공변량 선형 결합입니다. 두 번째 정준 변수는 첫 번째 정준 변수와 상관관계가 없으며 범주와의 다중상관을 최대화하는 선형 결합입니다. "X, 범주" 열에 k개의 수준이 있으면 정준 변수의 수가 k - 1개입니다.
정준 그림
Figure 5.7에서는 Iris.jmp 데이터 테이블의 선형 판별 분석에 대한 정준 그림을 보여 줍니다. Species별로 점에 색상이 적용되어 있습니다.
그림 5.7 Iris.jmp에 대한 정준 그림
Canonical Plot for Iris.jmp
행렬도 축은 처음 두 정준 변수입니다. 이는 그룹 간에 최대 분리를 제공하는 두 차원을 정의합니다. 각 정준 변수는 공변량의 선형 결합입니다. 자세한 내용은 정준 구조에서 확인하십시오. 행렬도에서는 각 관측값이 정준 변수에 따라 어떻게 표시되는지 그리고 각 공변량이 정준 변수에 어떻게 기여하는지 보여 줍니다.
• 각 그룹의 관측값 및 다변량 평균은 행렬도에 점으로 표시됩니다. 이는 처음 두 정준 변수로 표현됩니다.
– 각 다변량 평균에 해당하는 점은 더하기("+") 표식으로 나타냅니다.
– 각 평균에 대해 95% 신뢰 수준 타원이 그림에 표시됩니다. 두 그룹이 유의하게 다르면 신뢰도 타원이 교차하지 않는 경향이 있습니다.
– 각 그룹에 대해 50% 등고선을 나타내는 타원이 그림에 표시됩니다. 이는 정규성을 가정하고 처음 두 정준 변수의 공간에서 관측값의 약 50%를 포함하는 영역을 나타냅니다.
• 그림에 표시되는 선 집합은 공변량을 나타냅니다.
– 각 정준 변수에 대해 선형 결합된 공변량의 계수를 가중치로 해석할 수 있습니다.
– 가중치 간에 쉽게 비교하기 위해 각 공변량이 평균이 0, 표준편차가 1이 되도록 표준화됩니다. 표준화된 공변량의 계수를 정준 가중치라고 합니다. 공변량의 정준 가중치가 클수록 정준 변수와의 연관성이 커집니다.
– 행렬도에서 각 선의 길이와 방향은 해당 공변량과 처음 두 정준 변수의 연관성 정도를 나타냅니다. 선 길이는 정준 가중치의 배수입니다.
– 선은 데이터의 총 평균을 정준 변수 측면에서 나타내는 점 (0,0)에서 시작됩니다.
– "판별 분석"의 빨간색 삼각형 메뉴에서 정준 옵션 > 정준 상세 정보 표시를 선택하여 가중치 계수 값을 얻을 수 있습니다. "정준 상세 정보" 보고서 맨 아래에서 "표준화 스코어링 계수"를 클릭합니다. 자세한 내용은 표준화 스코어링 계수에서 확인하십시오.
정준 그림 수정
다음과 같이 추가 옵션을 사용하여 행렬도를 수정할 수 있습니다.
• "판별 분석"의 빨간색 삼각형 메뉴에서 정준 옵션 > 평균 CL 타원 표시를 선택하여 95% 신뢰도 타원을 표시하거나 숨깁니다.
• "판별 분석"의 빨간색 삼각형 메뉴에서 정준 옵션 > 행렬도 선 표시를 선택하여 선을 표시하거나 숨깁니다.
• 행렬도 선의 가운데를 그래프의 다른 위치로 드래그합니다. "판별 분석"의 빨간색 삼각형 메뉴에서 정준 옵션 > 행렬도 선 위치를 선택하여 위치와 척도를 지정합니다. 선을 표시하기 위해 조정이 필요한 경우를 제외하고 정준 그림의 기본 반지름 척도는 1.5입니다.
• "판별 분석"의 빨간색 삼각형 메뉴에서 정준 옵션 > 정규 50% 등고선 표시를 선택하여 50% 등고선을 표시하거나 숨깁니다.
• "판별 분석"의 빨간색 삼각형 메뉴에서 정준 옵션 > 점에 색 적용을 선택하여 타원과 일치하도록 점에 색상 코딩을 적용합니다.
세 개 이상의 범주로 분류
Iris.jmp 데이터의 경우 세 개의 Species가 있으므로 정준 변수는 두 개뿐입니다. Figure 5.7의 그림에서는 두 정준 변수를 사용하여 세 그룹을 양호하게 분리한 상태를 보여 줍니다.
그림의 선은 다음을 나타냅니다.
• Petal length는 정준1과 양의 관계를 갖고 정준2와 음의 관계를 갖습니다. 따라서 정준2보다 정준1을 정의하는 데 가중치를 더 부여합니다.
• Petal width는 정준1 및 정준2와 모두 양의 관계를 갖습니다. 따라서 두 정준 변량을 정의하는 데 동일한 가중치를 부여합니다.
• Sepal width는 정준1과 음의 관계를 갖고 정준2와 양의 관계를 갖습니다. 따라서 정준1보다 정준2를 정의하는 데 가중치를 더 부여합니다.
• Sepal length는 정준1을 정의할 때 음의 가중치를 가지며 정준2를 정의할 때 매우 약하게 연관됩니다.
두 개의 범주로 분류
분류 변수의 수준이 두 개뿐인 경우 그림에서 "정준1"로 표시되는 단일 정규 변수에 대해 점이 표시됩니다. 각 공변량의 정준 가중치는 정준1에만 관련됩니다. 선은 공변량을 분리하기 위해 연직 성분으로만 표시됩니다. 선을 정준1 축에 투영하여 단일 정준 변수와의 상대적 연관성을 비교할 수 있습니다.
Figure 5.8에서는 Fitness.jmp 샘플 데이터 테이블에 대한 정준 그림을 보여 줍니다. 7개의 연속형 변량이 개인을 범주 M(남성) 또는 F(여성)로 분류하는 데 사용됩니다. 분류 변수의 범주가 두 개뿐이므로 정준 변수가 하나만 있습니다.
그림 5.8 Fitness.jmp에 대한 정준 그림
Canonical Plot for Fitness.jmp
정준 그림의 점에 Sex별로 색상이 적용되어 있습니다. 두 그룹은 정준1의 값으로 잘 분리되어 있습니다.
7개의 공변량에 해당하는 선에 연직 성분이 있지만 이 경우 선을 정준1 축에 대한 투영의 관점으로만 해석해야 합니다. 다음 사항에 유의하십시오.
• MaxPulse, Runtime 및 RunPulse는 정준1과 연관성이 거의 없습니다.
• Weight, RstPulse 및 Age는 정준1과 양의 관계를 갖습니다. Weight의 연관성이 가장 높습니다. RstPulse 및 Age 공변량은 연관성이 비슷하지만 더 작습니다.
• Oxy는 정준1과 음의 관계를 갖습니다.
