다변량 방법 > 판별 분석 > 판별 분석 보고서
발행일: 09/10/2026
판별 분석 보고서
"판별 분석" 보고서에는 선택한 판별 방법에 기반한 판별 결과가 제공됩니다. "판별 방법" 및 "­분류" 변수가 보고서 맨 위에 표시됩니다. "정규화" 방법을 선택한 경우 관련 모수도 표시됩니다.
"판별 분석"의 빨간색 삼각형 메뉴에서 옵션을 선택하여 판별 방법을 변경할 수 있습니다. 그러면 보고서 결과가 업데이트되어 선택한 방법이 반영됩니다.
그림 5.6 판별 분석 보고서의 예
Example of a Discriminant Analysis Report
기본 "판별 분석" 보고서에는 다음 섹션이 포함되어 있습니다.
• "와이드 선형" 판별 방법을 선택하면 "주성분" 보고서가 나타납니다. 자세한 내용은 주성분에서 확인하십시오.
• "정준 그림"에는 그룹을 가장 잘 분리하는 두 개의 차원에 점과 다변량 평균이 표시됩니다. 자세한 내용은 정준 그림 및 정준 구조에서 확인하십시오.
• "판별 스코어" 보고서에서는 각 관측값이 어떻게 분류되는지 자세히 보여 줍니다. 자세한 내용은 판별 스코어에서 확인하십시오.
• "스코어 요약" 보고서에서는 관측값이 얼마나 잘 분류되었는지 간략하게 보여 줍니다. 자세한 내용은 판별 스코어에서 확인하십시오.
