"열 관리자"의 빨간색 삼각형에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
통계량 표시
최소값, 최대값, 결측값 수, 고유 값 수, 분포 그래프 및 모든 정수를 포함하여 각 열의 요약 통계량을 표시합니다. 문자 열에는 "분포"와 "모든 정수"만 포함됩니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다.
속성 표시
열 속성을 표시합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다.
특성 표시
열 특성을 표시합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다.
제외된 열 숨기기
제외됨 플래그가 있는 열을 숨깁니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다.
열 관리자를 연 이후에 제외된 열은 열 목록에 계속 표시됩니다. 이러한 열을 숨기려면 제외된 열 숨기기 옵션을 선택 취소 후 다시 선택하거나, 열 관리자를 닫았다가 다시 엽니다.
숨겨진 열 숨기기
숨김 플래그가 있는 열을 숨깁니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다.
열 관리자를 연 이후에 숨겨진 열은 열 목록에 계속 표시됩니다. 이러한 열을 숨기려면 숨겨진 열 숨기기 옵션을 선택 취소 후 다시 선택하거나, 열 관리자를 닫았다가 다시 엽니다.
모든 숫자 열에 대해 계산 강제 적용
모든 숫자 열에 대해 수치 통계량을 계산할지 여부를 지정합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다.
이 옵션을 선택하면 열 관리자에서 기본적으로 다음 통계량을 계산합니다.
– 연속형 열: 고유 값 수
– 명목형 열: 최소값, 최대값
모든 범주형 열에 대해 계산 강제 적용
모든 범주형 열에 대해 통계량을 계산할지 여부를 지정합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다.
– 비정형 텍스트 열: 결측값 수, 고유 값 수
– 없음 유형 열: 고유 값 수
데이터 사전 생성
데이터 테이블의 각 열에 대한 속성, 설명, 데이터 정보 및 특성이 포함된 상세 요약을 JMP 저널로 생성합니다. 자세한 내용은 "저널 생성"에서 확인하십시오.
열 선택
데이터 사전에 요약할 열을 결정합니다.
모두
숨겨진 열과 제외된 열을 포함하여 데이터 테이블의 모든 열을 요약합니다.
표시된 열 모두
숨겨지거나 제외된 열은 포함하지 않고 열 관리자에 표시된 열만 요약합니다.
선택됨
열 관리자에서 선택한 열만 요약합니다.
범주형 옵션
범주형 열의 옵션을 지정합니다.
통계량 선택
포함할 요약 통계량을 지정합니다.
고유 값 표시
각 열에서 "최대 수준" 옵션으로 지정한 고유 값 수를 표시합니다.
값당 발생 횟수 표시
"고유 값 표시"를 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 각 열에 대한 고유 값 발생 횟수를 표시합니다.
최대 수준
표시할 고유 값 수를 지정합니다.
연속형 옵션
연속형 열의 옵션을 지정합니다.
통계량 선택
포함할 요약 통계량을 지정합니다.
특성
포함할 열 특성을 지정합니다.
계산식
계산식 열에 사용되는 계산식을 표시합니다. 자세한 내용은 "JMP에서 계산식 생성"에서 확인하십시오.
목록 확인
열의 데이터를 검증하는 데 사용되는 목록 검사를 표시합니다.
값 라벨
값 라벨을 표시합니다.
값 스코어
열의 값-스코어 쌍을 표시합니다.
별칭
열 이름에 지정된 별칭을 표시합니다.
미리보기
선택한 설정으로 생성될 데이터 사전의 미리보기를 표시합니다.
