발행일: 09/10/2026
경쟁 원인 보고서 옵션
"경쟁 원인"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
탭 형식 보고서
"경쟁 원인" 보고서의 섹션을 탭으로 구성합니다.
개별 원인에 대한 탭 형식 보고서
"개별 원인" 섹션의 "수명 분포" 보고서를 탭으로 구성합니다.
점 표시
"원인 결합" 그림에 데이터 점을 표시하거나 숨깁니다. 수명 분포 플랫폼에서는 계단 함수의 중간점 추정값을 사용하여 확률도를 생성합니다. "점 표시" 옵션을 선택 취소하면 중간점 추정값이 Kaplan-Meier 추정값으로 대체됩니다.
하위 분포 표시
각 개별 원인 하위 분포 Equation shown here에 대한 프로파일러를 표시하거나 숨깁니다. 자세한 내용은 원인에 대한 개별 하위 분포 프로파일러에서 확인하십시오. "하위 분포 표시" 옵션을 선택하면 원인 결합 그림이 업데이트되어 모든 원인에 대한 하위 분포 함수가 표시됩니다.
참고: 베이지안 방법이 지정된 원인은 하위 분포 계산에 포함되지 않습니다.
잔존 수명 분포 표시
지정된 시간 동안 유닛 생존을 조건으로 잔존 수명 분포에 대한 프로파일러를 표시하거나 숨깁니다.
평균 잔존 수명
지정된 생존 시간에서 유닛의 평균 잔존 수명을 추정할 수 있는 "평균 잔존 수명 계산기"를 표시하거나 숨깁니다. "평균 잔존 수명 계산기"에 시간 값을 입력하고 Enter 키를 누르면 추정값이 표시됩니다. 다른 시간을 더 입력하려면 더하기 기호를 클릭합니다. 빼기 기호를 클릭하면 가장 최근 항목이 제거됩니다.
신뢰 구간을 구하려면 "평균 잔존 수명 계산기"의 빨간색 삼각형 메뉴에서 구성 옵션을 선택합니다. 평균 및 신뢰 구간 계산에 붓스트랩 사용 옵션을 선택합니다. 계산 시간이 오래 걸릴 수 있다는 점을 고려하여 적절한 값을 입력합니다. 자세한 내용은 평균 잔존 수명 계산기에서 확인하십시오.
붓스트랩 결과 내보내기
(베이지안 모형을 선택하고 "모형 업데이트" 버튼을 클릭한 경우에만 사용 가능) 붓스트랩 결과를 새 데이터 테이블에 저장합니다. 붓스트랩 방법을 사용하여 베이지안 추정값 또는 Weibayes 결과를 구합니다. 베이지안 및 Weibayes 방법의 경우 "분포 프로파일러"에 나타나는 집계 함수에 대한 신뢰 한계는 모수 붓스트랩을 사용하여 시뮬레이션해야 합니다. 데이터 테이블에는 사후 표본을 검토하는 데 도움이 되는 스크립트가 포함됩니다.
붓스트랩 표본 크기
베이지안 추정값 또는 Weibayes 결과를 구하는 데 사용되는 붓스트랩 방법에 사용할 표본 수를 지정합니다. 베이지안 및 Weibayes 방법의 경우 "분포 프로파일러"에 나타나는 집계 함수에 대한 신뢰 한계는 모수 붓스트랩을 사용하여 시뮬레이션해야 합니다. 자세한 내용은 원인에 대한 베이지안 모형 지정에서 확인하십시오.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Local Data Filters in JMP Reports", "Redo Menus in JMP Reports", "Group Platform" 및 "Save Script Menus in JMP Reports"에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. "도움말" 메뉴에서 "스크립트 인덱스"를 엽니다. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
주어진 원인에 대해 "원인에 대한 개별 하위 분포 프로파일러"에는 시간 t에서 해당 원인의 추정된 고장 확률 Equation shown here가 표시됩니다. 추정된 확률은 경쟁 원인으로 인한 고장을 고려합니다. 자세한 내용은 경쟁 원인 모형에서 확인하십시오.
각 원인에 대한 하위 분포 프로파일러를 표시하려면 "경쟁 원인"의 빨간색 삼각형을 클릭하고 하위 분포 표시를 선택합니다. "원인에 대한 개별 하위 분포 프로파일러" 보고서는 다른 프로파일러 아래에 나타납니다. 이 보고서는 프로파일러와 계산기로 구성됩니다.
참고: "하위 분포 표시" 옵션을 선택하면 원인 결합 그림이 업데이트되어 모든 원인에 대한 하위 분포 함수가 표시됩니다.
프로파일러 오른쪽의 목록에서 원인을 선택하면 해당 프로파일러가 표시됩니다. 프로파일러에 적용되는 옵션은 "원인에 대한 개별 하위 분포 프로파일러"의 빨간색 삼각형 메뉴에 제공됩니다. 자세한 내용은 프로파일러에서 확인하십시오.
"계산기" 패널을 사용하여 하나 이상의 사건 발생 시간 값에서 모든 원인에 대한 하위 분포 함수의 값을 찾을 수 있습니다. 사건 발생 시간 변수의 값을 입력합니다. Enter 키를 누르거나 텍스트 상자 바깥쪽을 클릭하면 각 원인에 대한 값이 업데이트됩니다. 사건 발생 시간 값을 추가하려면 더하기 기호를 클릭합니다. 가장 최근 값을 제거하려면 빼기 기호를 클릭합니다.
