"누적 손상"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
전체 적합
시작 창에서 선택되지 않은 분포를 적합시킵니다. 사용 가능한 분포는 분포 아래에 나열됩니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Local Data Filters in JMP Reports", "Redo Menus in JMP Reports", "Group Platform" 및 "Save Script Menus in JMP Reports"에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. "도움말" 메뉴에서 "스크립트 인덱스"를 엽니다. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
누적 손상 플랫폼에서 "스트레스 패턴"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 "시뮬레이션" 옵션이 포함되어 있습니다. 이 옵션은 "시뮬레이션 구성" 패널을 표시하거나 숨깁니다.
Figure 7.7에서는 "시뮬레이션 구성" 패널을 보여 줍니다. "분포"의 초기값과 모수 설정은 "누적 손상" 시작 창에 지정된 분포의 모수 추정값에 의해 결정됩니다. 그래프는 스트레스 패턴 데이터 테이블에 정의된 스트레스 패턴에 대해 시간 경과에 따른 추정된 고장 분포 함수를 보여 줍니다.
그림 7.7 시뮬레이션 구성 패널
"시뮬레이션 구성" 패널을 사용하면 분포 및 스트레스 패턴을 기반으로 새 고장 시간 데이터를 시뮬레이션할 수 있습니다. 플랫폼을 시작할 때 사용한 스트레스 패턴 데이터 테이블에 정의된 스트레스 패턴도 시뮬레이션에 사용됩니다. 이 패널에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
분포
시뮬레이션에 사용할 분포입니다. 사용 가능한 분포는 "누적 손상" 시작 창의 분포와 동일합니다. 분포에 대한 자세한 내용은 "분포에 대한 통계 상세 정보"에서 확인하십시오.
b0
분포의 위치 모수에 대한 절편입니다.
b1
분포의 위치 모수에 대한 기울기입니다.
람다
(Box-Cox 관계에만 사용 가능) Box-Cox 관계에 대한 람다 값입니다.
b2, s0, s1 등
(사용자 정의 관계에만 사용 가능) "누적 손상" 시작 창의 "사용자 정의" 관계에 정의된 기타 모수입니다.
베타
(Weibull 분포에만 사용 가능) Weibull 분포의 베타 모수입니다.
시그마
(로그 정규, 로그로지스틱 및 Frechet 분포에만 사용 가능) 분포의 시그마 모수입니다.
패턴당 점 수
각 스트레스 패턴에 대한 시뮬레이션에서 생성된 점의 수입니다.
난수 시드값
(선택 사항) 시뮬레이션 결과를 재현할 수 있도록 보장하는 0이 아닌 난수 시드값입니다.
종료
("누적 손상" 시작 창의 "패턴 계속"을 "종료"로 지정한 경우에는 사용 불가능) 생존 시험 유닛이 중도절단되는 기준 시간입니다.
"시뮬레이션 구성" 패널의 그림은 시간 경과에 따른 각 스트레스 패턴의 암시된 분포를 보여 줍니다. 시뮬레이션 결과가 포함된 새로운 JMP 데이터 테이블을 생성하려면 "시뮬레이션" 버튼을 클릭합니다.
