제품 특성을 측정하기 위해 제품을 파괴해야 하는 경우도 있습니다. 예를 들어 파괴 강도를 측정할 때 제품이 파괴될 때까지 스트레스를 가합니다. 이러한 상황에서는 정규 열화 분석이 더 이상 적용되지 않습니다. 다음 두 가지 방법 중 하나로 이를 처리할 수 있습니다.
• 고장 시간 모형이 일반적으로 사용되는 모형인 경우 파괴 열화 플랫폼에서 처리할 수 있습니다. 자세한 내용은 "파괴 열화"에서 확인하십시오.
• 시간 또는 반응 변수의 사용자 변환 및 사용자 비선형 모형을 사용하는 경우 열화 플랫폼을 사용합니다. 시작 창에서 "파괴 열화" 탭을 선택합니다.
