확증적 선별 설계의 "설계 옵션" 섹션에서는 블록화 구조, 블록 수 및 추가 런 수를 지정할 수 있습니다. 블록 효과는 주효과와 직교합니다. 블록 크기가 같을 필요는 없습니다.
이 섹션에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
블록이 필요하지 않음
설계에 블록 요인이 포함되지 않음을 나타냅니다. 기본적으로 이 항목이 선택됩니다.
2차 효과 추정을 위해 중앙점 런과 블록 추가
"블록 수" 텍스트 상자에 지정된 수의 블록을 추가합니다. 블록 효과가 주효과와 직교하고 모든 주효과 및 2차 효과로 구성된 모형을 추정할 수 있는 설계를 구성합니다. 자세한 내용은 2차 효과 추정을 위해 중앙점 런과 블록 추가에서 확인하십시오.
추가적인 중앙점 런 없이 블록 추가
"블록 수" 텍스트 상자에 지정된 수의 블록을 추가합니다. 설계 구조에 필요한 만큼만 중앙점 런을 추가합니다. 블록 효과가 주효과와 직교하지만 모든 주효과 및 2차 효과로 구성된 모형을 추정할 수 없는 설계를 구성합니다. 자세한 내용은 추가적인 중앙점 런 없이 블록 추가에서 확인하십시오.
참고: 일부 2차 효과는 중요하지 않다고 가정할 수 있는 경우에만 추가적인 중앙점 런 없이 블록 추가 옵션을 사용하십시오.
블록 수
(블록을 지정하는 경우 사용 가능) 추가할 블록 수를 나타냅니다. 추가할 수 있는 블록 수는 2개에서 요인 수까지입니다.
추가 런 수
유효 모형 선택을 수행할 수 있는 최대 16개의 비중앙점 런을 추가합니다. 자세한 내용은 추가 런 및 "DSD를 위한 유효 모형 선택"에서 확인하십시오.
팁: 추가 런 옵션을 사용하여 설계에 런을 추가하면 활성 효과가 많이 있을 때 효과를 감지할 수 있는 능력이 향상됩니다. 권장되는 추가 런 수는 4회이며, 이렇게 하면 활성 2차 효과(second-order effect)를 식별할 수 있도록 설계 성능이 크게 향상됩니다.
중앙점 수
(블록과 범주형 요인이 없는 경우 사용 가능) 추가할 중앙점 수를 나타냅니다. 중앙점을 추가하지 않아도 됩니다.
설계 생성
설계를 생성하여 "설계" 섹션에 표시하고 "설계 평가" 섹션에 평가 정보를 제공합니다. 설계 테이블을 생성할 수 있는 "출력 옵션" 패널도 나타납니다.
이 섹션에서는 다음과 같은 두 가지 블록화 옵션에 대해 설명합니다.
참고: 2차 효과를 추정하는 블록화된 설계의 구성 및 특성에 대한 자세한 내용은 Jones and Nachtsheim(2016)에서 확인하십시오. 이 논문에는 블록을 임의 효과로 처리하는 방법에 대한 내용도 포함되어 있습니다.
2차 효과 추정을 위해 중앙점 런과 블록 추가 옵션은 다음과 같은 특성이 있는 설계를 구성합니다.
• 블록 효과가 주효과와 직교합니다.
• 모든 주효과와 2차 효과로 구성된 모형을 추정할 수 있습니다.
설계에 연속형 요인만 포함된 경우 k 요인에 대해 이러한 특성이 있는 블록화된 설계를 다음과 같이 구성할 수 있습니다.
• k 요인에 대한 DSD 설계에서 중앙점 런을 제거합니다.
• 같은 블록에 컨퍼런스 행렬 접기 쌍을 할당합니다.
• 각 블록에 중앙점 런을 하나씩 추가합니다.
일부 요인이 범주형인 경우 2차 효과 추정을 위해 중앙점 런과 블록 추가 옵션은 특정 블록 내에 중앙점 런 쌍을 추가합니다. 이 구조는 직교성 및 모든 주효과와 2차 효과의 추정 가능성을 보장합니다.
블록에 접기 쌍이 포함되어야 한다는 블록 크기 요구 사항이 있으므로 블록 수의 범위는 k가 짝수이면 2 ~ k개, k가 홀수이면 2 ~ k+1개일 수 있습니다.자세한 내용은 컨퍼런스 행렬 및 런 수에서 확인하십시오. JMP는 같은 크기의 블록을 구성하려고 시도합니다.
추가적인 중앙점 런 없이 블록 추가 옵션은 모든 요인이 연속형일 때 중앙점 런이 하나 있고 일부 요인이 범주형일 때는 중앙점 런이 두 개 있는 설계를 구성합니다. 결과 설계의 특성은 다음과 같습니다.
• 블록 효과가 2차 효과의 선형 결합과 교락될 가능성이 있습니다. 즉, 모든 주효과와 2차 효과로 구성된 모형을 추정하지 못할 수 있습니다.
따라서 일부 2차 효과를 무시할 수 있다고 가정할 수 있는 경우에만 이 옵션을 사용하십시오.
추가 중앙점 런 없이 k 요인에 대한 블록화된 설계는 다음과 같이 구성합니다.
• 모든 요인이 연속형인 경우 단일 블록에 단일 중앙점 런을 할당합니다.
• 범주형 요인이 있는 경우 블록화되지 않은 확증적 선별 설계에는 컨퍼런스 행렬에 의해 정의된 접기 쌍에 두 개의 중앙점 런을 추가해야 합니다. 자세한 내용은 컨퍼런스 행렬 및 런 수에서 확인하십시오. 추가 중앙점 런 없이 블록화된 설계를 구성하기 위해 이러한 두 개의 중앙점 런이 단일 블록에 추가됩니다.
