신뢰성 및 생존 방법 > 열화 > 열화 플랫폼의 예
발행일: 09/10/2026
열화 플랫폼의 예
이 예에서는 여러 개의 갈륨 비소 레이저에서 얻은 동작 전류의 증가율 측정값을 분석합니다. 증가율이 10%에 도달하면 레이저가 고장 난 것으로 간주됩니다.
1. 도움말 > 샘플 데이터 폴더를 선택하고 Reliability/GaAs Laser.jmp를 엽니다.
2. 분석 > 신뢰성 및 생존 > 열화를 선택합니다.
3. Current를 선택하고 Y, 반응을 클릭합니다.
4. Hours를 선택하고 시간을 클릭합니다.
5. Unit을 선택하고 라벨, 시스템 ID를 클릭합니다.
6. 규격 상한 텍스트 상자에 "10"을 입력합니다.
7. 확인을 클릭합니다.
그림 16.2 초기 열화 보고서
Initial Degradation Report
Figure 16.2에서는 초기 열화 보고서를 보여 줍니다. "중첩" 그림에는 데이터의 각 유닛에 대한 Current 대 Time 측정값이 표시됩니다. Current = 10의 가로선은 10%의 규격 상한에 해당합니다. 값이 이 한계를 초과하는 유닛은 고장 난 것으로 간주됩니다. 연구 기간이 끝날 때까지 15개 유닛 중 3개가 해당 지점에 도달했습니다. "역추정 예측" 보고서는 지정된 모형을 기반으로 각 유닛의 고장 예측 시간(Hours) 값을 보여 줍니다.
기본 모형은 선형 변환을 사용하여 각 유닛에 대해 별도의 기울기 및 절편을 적합시킵니다. "모형 규격" 개요를 사용하여 다른 모형을 적합시킬 수 있습니다.
Figure 16.2의 "잔차 그림" 탭에서는 지정된 모형을 기반으로 한 잔차를 보여 줍니다. 위쪽 그림에는 Hours에 대한 모든 유닛의 잔차가 하나의 그림에 중첩되어 표시됩니다. 아래쪽 그림에는 각 유닛에 대한 개별 잔차 그림이 직사각형 배열로 표시됩니다.
