다음 표에는 레거시 관리도에서 표본 및 부분군에 대한 다양한 조건이 미치는 영향에 대해 요약되어 있습니다.
차트를 생성하기 전에 표본의 모든 행이 제외됩니다. |
표본이 한계 계산에 포함되지 않지만 그래프에는 나타납니다. |
차트를 생성한 후 표본이 제외됩니다. |
표본이 한계 계산에 포함되며 그래프에도 나타납니다. 그래프가 열린 상태에서 표본을 제외해도 출력에 아무 변화가 없습니다. |
차트를 생성하기 전에 표본을 숨겼습니다. |
표본이 한계 계산에 포함되지만 그래프에는 나타나지 않습니다. |
차트를 생성한 후 표본을 숨겼습니다. |
표본이 한계 계산에 포함되지만 그래프에는 나타나지 않습니다. 표본 표식이 그래프에서 사라지고 표본 라벨은 축에 계속 표시되지만 한계는 그대로 유지됩니다. |
차트를 생성하기 전에 표본의 모든 행이 제외되고 숨겨집니다. |
표본이 한계 계산에 포함되지 않고 그래프에도 나타나지 않습니다. |
차트를 생성한 후 표본의 모든 행이 제외되고 숨겨집니다. |
차트를 생성하기 전에 표본이 삭제된 상태에서 데이터 집합이 부분집합으로 구성됩니다. |
표본이 한계 계산에 포함되지 않고 축에 표본 값이 포함되지 않으며 표본 표식이 그래프에 나타나지 않습니다. |
차트를 생성한 후 표본이 삭제된 상태에서 데이터 집합이 부분집합으로 구성됩니다. |
표본이 한계 계산에 포함되지 않고 그래프에도 나타나지 않습니다. 표본 표식이 그래프에서 사라지고 표본 라벨이 축에서 제거되며 그래프가 이동하고 한계가 변경됩니다. |
다음 내용도 참조하십시오.
• 숨기기 및 제외하기는 표본에서 첫 번째 관측값의 행 상태에만 작동합니다. 예를 들어 표본의 두 번째 관측값이 숨겨져 있지만 첫 번째 관측값은 숨겨지지 않은 경우 표본이 차트에 나타납니다.
참고: 사전 집계 차트의 제외된 행은 표본 내에서의 위치에 관계없이 계산에서 제외됩니다.
• 제외/숨기기 규칙의 예외: 숨겨진 행과 제외된 행은 특수 원인 검정을 위한 점 개수에 모두 포함됩니다. 제외된 행은 특수 원인 플래그로 라벨을 지정할 수 있습니다. 숨겨진 점에는 라벨을 지정할 수 없습니다. 숨겨진 점에 특수 원인 검정에 대한 플래그가 있는 경우 차트에 표시되지 않습니다.
• 적용된 특정 규칙(Table 13.2) 때문에 관리도는 자동 재계산 스크립트를 지원하지 않습니다.
