예측 및 전문 모델링 > 패턴 탐색 > 패턴 탐색 옵션
발행일: 09/10/2026
패턴 탐색 옵션
제어판과 "패턴 탐색"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 요약 및 패턴 테이블에 대한 옵션이 포함되어 있습니다.
가장 많이 중복된 값
데이터에서 가장 많이 나오는 값을 보여 주는 테이블을 표시하거나 숨깁니다. 각 열에 대해 최대 10개의 값을 표시합니다.
가장 긴 런
동일한 값의 가장 긴 런을 보여 주는 테이블을 표시하거나 숨깁니다. 이 테이블에는 다음 정보가 포함됩니다.
시작 행
런 시작에 해당하는 행 번호입니다.
개수
런 길이입니다.
값
런의 항목 값입니다.
희귀도
런이 우연히 발생할 가능성을 측정한 값입니다. 희귀도가 높으면 해당 런이 우연히 발생했을 가능성이 낮다는 의미입니다. 자세한 내용은 가장 긴 런의 희귀도에서 확인하십시오.
가장 긴 중복 시퀀스
같은 열에 두 번 이상 나오는 값의 가장 긴 시퀀스를 보여 주는 테이블을 표시하거나 숨깁니다. 반복 값 시퀀스도 고려됩니다. 시퀀스가 두 번 이상 중복되면 각 인스턴스가 테이블에 나타납니다. 이 테이블에는 다음 정보가 포함됩니다.
시작 행 I
첫 번째 시퀀스의 시작에 해당하는 행 번호입니다.
시작 행 J
중복 시퀀스의 시작에 해당하는 행 번호입니다.
개수
시퀀스 길이입니다.
희귀도
중복 시퀀스가 우연히 발생할 가능성을 측정한 값입니다. 희귀도가 높으면 해당 중복 시퀀스가 우연히 발생했을 가능성이 낮다는 의미입니다. 자세한 내용은 가장 긴 시퀀스의 희귀도에서 확인하십시오.
처음 몇 개의 값
중복 시퀀스의 처음 몇 개 값입니다. 각 시퀀스에 대해 최대 3개의 값을 표시합니다.
형식 지정 값 너비
형식이 지정된 값의 전체 너비 및 소수점 이하 너비를 보여 주는 테이블을 표시하거나 숨깁니다. 이 테이블에는 다음 정보가 포함됩니다.
너비
너비 크기입니다.
전체 기준 개수
해당 열에서 전체 너비가 지정된 너비와 같은 관측값의 수입니다.
소수점 이하 기준 개수
해당 열에서 소수점 이하 너비가 지정된 너비와 같은 관측값의 수입니다.
분수 길이
값의 연속된 소수 부분 길이를 보여 주는 테이블을 표시하거나 숨깁니다. 연속된 소수 부분은 수를 연속해서 나눈 항의 시퀀스로 표현한 것입니다. 분수 길이는 어떤 수가 유리수인지 아닌지를 나타낼 수 있습니다. 길이가 15 이상이면 값이 무리수(예: 루트 함수의 경우), 무리수를 포함하는 함수 또는 난수 생성기(Benford, 1938)에 의한 값임을 나타냅니다.
참고: 패턴 탐색에서 최대 분수 길이는 15입니다. 분수 길이가 15 이상인 숫자는 모두 15로 보고됩니다.
길이
연속된 소수 부분의 길이입니다.
개수
해당 열에서 연속된 소수 부분 길이가 지정된 길이와 같은 관측값의 수입니다.
선행 및 후행 숫자
1 ~ 9의 각 선행 및 후행 숫자에 대한 개수 테이블을 표시하거나 숨깁니다. 선행 숫자의 경우 해당 선행 숫자를 포함하는 최소값 및 최대값과 기대 비율을 나타내는 열도 있습니다. 기대 비율은 값의 첫 번째 숫자가 a와 동일한 빈도가 Fa = log10(a+1/a)라는 Benford 법칙을 기반으로 합니다. 이 법칙은 자릿수가 모두 네 개 이상인 큰 범위의 숫자를 포함하는 데이터에 적용됩니다.
규격 한계 매칭
(하나 이상의 열에 "규격 한계" 열 특성이 있는 경우 사용 가능) 정확히 규격 하한, 규격 상한 또는 목표값에 해당하는 값 테이블을 표시하거나 숨깁니다. 정확히 매칭되는 항목이 없으면 보고서가 표시되지 않습니다.
규격 한계에 대한 분포
(하나 이상의 열에 "규격 한계" 열 특성이 있는 경우에만 사용 가능) 규격 한계를 벗어나는 관측값 대 기대값 테이블을 표시하거나 숨깁니다. 카이제곱 및 p 값 열은 실제 관측값 수가 기대 관측값 수보다 훨씬 많은 경우에만 표시됩니다.
열 간 중복 값
"열 간 중복 값" 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 이 보고서에는 둘 이상의 열에서 동일한 행에 나타나는 값 시퀀스 테이블이 포함되어 있습니다. 보고서 맨 위에는 중복으로 간주할 최소 시퀀스 길이를 나타내는 노트가 있습니다. 이 값은 시작 창 또는 제어판에서 "열 간 중복 값의 최소 런 크기"로 지정됩니다. "색상 지정" 옵션도 보고서 맨 위에 있습니다. 자세한 내용은 열 간 중복 값 색상 지정에서 확인하십시오.
열 간 중복 값 색상 지정
("열 간 중복 값"을 선택한 후에만 사용 가능) 데이터 테이블에서 "열 간 중복 값" 보고서의 중복 매칭 항목에 해당하는 셀에 색상을 지정합니다. 또한 중복 항목을 포함하는 행이 선택됩니다.
선형 관계
"변수 간 선형 관계" 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 이 보고서에는 지정된 수의 순차적 행에 대해 열 간의 정확 선형 관계를 보여 주는 테이블이 포함됩니다. 정확 선형 관계는 R2 값이 0.999999보다 크거나 같은 선형 관계로 정의됩니다. 보고서 맨 위에는 고려된 최소 행 수를 나타내는 노트가 있습니다. 이 값은 시작 창 또는 제어판에서 "선형 관계의 최소 행 수"로 지정됩니다. "색상 지정" 옵션도 보고서 맨 위에 있습니다. 자세한 내용은 선형 관계 색상 지정에서 확인하십시오.
선형 관계 색상 지정
("선형 관계"를 선택한 후에만 사용 가능) 데이터 테이블에서 "변수 간 선형 관계" 테이블의 선형 관계에 해당하는 셀에 색상을 지정합니다. 또한 선형 관계를 포함하는 행이 선택됩니다.
열 저장
다음 저장 옵션을 포함합니다.
런 테이블 저장
모든 열의 가장 긴 런을 새 데이터 테이블에 저장합니다. 이 데이터 테이블은 "단변량 패턴" 보고서의 "가장 긴 런" 테이블과 동일한 열을 포함하고 "시작 행"을 기준으로 정렬됩니다.
중복 시퀀스 테이블 저장
모든 열의 가장 긴 중복 시퀀스를 새 데이터 테이블에 저장합니다. 이 데이터 테이블은 "단변량 패턴" 보고서의 "가장 긴 중복 시퀀스" 테이블과 동일한 열을 포함하고 "시작 행 I"를 기준으로 정렬됩니다.
열 간 중복 값 저장
"열 간 중복 값" 테이블을 새 데이터 테이블에 저장합니다.
선형 관계 저장
"변수 간 선형 관계" 테이블을 새 데이터 테이블에 저장합니다.
열 순서화
정렬 옵션이 포함되어 있습니다. 정렬을 변경하면 "단변량 패턴" 보고서의 열 목록이 재정렬됩니다. 맨 위 열이 자동으로 선택되고 해당 열에 대한 보고서만 표시됩니다.
런 희귀도별로 정렬
가장 긴 런의 희귀도 값을 기준으로 열 목록을 정렬합니다. 더 높은 희귀도 값이 맨 위에 나옵니다.
시퀀스 희귀도별로 정렬
가장 긴 중복 시퀀스의 희귀도 값을 기준으로 열 목록을 정렬합니다. 더 높은 희귀도 값이 맨 위에 나옵니다.
열 이름별로 정렬
열 이름을 기준으로 열 목록을 정렬합니다(사전순).
원래 순서
시작 창에서 열이 지정된 원래 순서대로 열 목록을 정렬합니다.
셀 색상 지우기
데이터 테이블에서 선택한 열 또는 모든 열(데이터 테이블에서 열이 선택되지 않은 경우)에 대해 셀 색상을 지웁니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Local Data Filters in JMP Reports", "Redo Menus in JMP Reports", "Group Platform" 및 "Save Script Menus in JMP Reports"에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. "도움말" 메뉴에서 "스크립트 인덱스"를 엽니다. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
