"최소 제곱 적합" 보고서에서 반응 변수 빨간색 삼각형 메뉴의 "요인 프로파일링" 옵션은 추정된 모형을 탐색하고 시각화하는 데 도움이 됩니다. 반응 표면의 모양을 탐색하고, 최적 설정을 찾고, 지정된 잡음 가정을 기반으로 반응 데이터를 시뮬레이션하고, 필요한 경우 반응을 변환할 수 있습니다.
프로파일러, 등고선 프로파일러, 혼합물 프로파일러 및 표면 프로파일러는 표준 최소 제곱 모형을 넘어 사용 범위가 확장되는 다목적 도구입니다. 해석 및 사용에 대한 자세한 내용은 프로파일러에서 확인하십시오.
모형의 반응 열에 한 변수의 가역 변환이 포함되어 있으면 프로파일러 및 교호작용 그림에 변환되지 않은 척도의 반응이 표시됩니다.
이 섹션에는 이러한 옵션 중 일부의 출력 결과 정보가 포함되어 있습니다.
• 프로파일러
• 교호작용 그림
• 입방체도
• 표면 프로파일러
