"최소 제곱 적합" 보고서의 "프로파일러" 옵션은 각 X 변수에 대한 예측 추적선을 표시합니다. 프로파일러에 대한 자세한 내용은 프로파일러의 "프로파일러"에서 확인하십시오.
Figure 3.32에서는 Reactor.jmp 샘플 데이터 테이블에 대한 프로파일러의 일부를 보여 줍니다. 각 X 변수에 대한 수직 점선은 현재 값 또는 현재 설정을 표시합니다. 프로파일러를 사용하면 한 번에 하나의 변수를 변경하여 예측 반응에 대한 영향을 검토할 수 있습니다.
그림 3.32 예측 추적선 그림
Figure 3.32의 F 및 Ct 요인은 연속형입니다. 요인이 명목형이면 가로 축에 수준이 표시됩니다.
각 X 변수에 대해 요인 이름 위의 값이 현재 값입니다. 그래프를 클릭하거나, 새 현재 값을 지정할 점선을 드래그하여 현재 값을 변경합니다.
• 수평 점선은 X 변수의 현재 값에 대한 각 Y 변수의 현재 예측값을 나타냅니다.
• 그림 안의 검은색 선은 개별 X 변수의 현재 값을 변경할 때 예측값이 어떻게 변하는지 보여 줍니다. 예측값에 대한 95% 신뢰 구간은 예측 추적선 주위의 점선 곡선(연속형 변수의 경우) 또는 오차 막대(범주형 변수의 경우)로 표시됩니다.
