발행일: 09/10/2026
그룹 적합 옵션
"모형 적합" 시작 창에서 Y를 두 개 이상 지정하고 표준 최소 제곱에 대해 "별도 적합" 옵션을 선택하면 반응이 "그룹 적합" 보고서에 그룹화됩니다. "그룹 적합"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
프로파일러
모든 반응에 대한 예측 프로파일러를 표시하거나 숨깁니다. 모형 항이 모든 반응에 미치는 효과를 동시에 확인할 수 있습니다. 또한 반응 전반에 걸쳐 다중 최적화를 수행할 수도 있습니다. 자세한 내용은 프로파일러에서 확인하십시오.
등고선 프로파일러
모든 반응에 대한 등고선 프로파일러를 표시하거나 숨깁니다. 모형 항이 모든 반응에 미치는 효과를 동시에 탐색할 수 있습니다. 자세한 내용은 등고선 프로파일러에서 확인하십시오.
표면 프로파일러
각 반응에 대한 개별 표면 프로파일러 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 자세한 내용은 표면 프로파일러에서 확인하십시오.
혼합물 프로파일러
(혼합물 요인이 있는 경우에만 사용 가능) 삼원 그림에 반응 등고선을 보여 주는 혼합물 프로파일러를 표시하거나 숨깁니다. 자세한 내용은 혼합물 프로파일러 및 프로파일러의 "­혼합물 프로파일러­"에서 확인하십시오.
행으로 배열
플랫폼 분석 보고서를 지정된 수의 행으로 재배열합니다. 이 옵션을 사용하면 보고서를 단일 창이나 출력 페이지에 더 많이 표시되도록 배열할 수 있습니다.
적합도를 기준으로 정렬
적합 유의성(R²)을 기준으로 보고서를 정렬합니다. 이 옵션은 R²이 플랫폼 수준으로 표시되는 플랫폼에만 사용할 수 있습니다. 예를 들어 하나의 시작 창에서 수백 개의 일원 분석을 생성하면 그룹 적합에 분석이 나타나고, 가장 강한 관계가 먼저 나타나도록 정렬할 수 있습니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Local Data Filters in JMP Reports", "Redo Menus in JMP Reports", "Group Platform" 및 "Save Script Menus in JMP Reports"에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. "도움말" 메뉴에서 "스크립트 인덱스"를 엽니다. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
