기본 분석 > 이변량 분석 > 이변량 적합 보고서 > 스플라인 적합 보고서
발행일: 09/10/2026
스플라인 적합 보고서
이변량 플랫폼에서 유연 > 스플라인 적합 옵션을 사용하여 지정된 람다(λ) 값에 따라 평활도(또는 유연성)가 변하는 평활 스플라인을 적합시킵니다. 람다 값은 스플라인 계산식의 조정 모수입니다. λ 값이 작으면 유연한 적합을 위해 모형 오차 항에 높은 가중치를 부여합니다. λ 값이 크면 직선에 근접하는 경직된 적합을 위해 오차 항에 낮은 가중치를 부여합니다.
"스플라인 적합" 메뉴에서 λ를 선택하거나, 스플라인 적합 > 기타를 선택하여 λ 값을 지정합니다. 또는 "평활 스플라인 적합" 보고서에서 대화식으로 λ를 조정합니다.
참고: X 변수를 표준화하려면 스플라인 적합 > 기타를 선택하고 X 표준화 옵션을 선택합니다.
"평활 스플라인 적합" 메뉴의 옵션에 대한 자세한 내용은 이변량 적합 옵션에서 확인하십시오. 이 적합에 대한 통계 상세 정보는 스플라인 적합 옵션에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
"평활 스플라인 적합" 테이블에는 다음 열이 포함됩니다.
R²
평활 스플라인 모형으로 설명되는 변동의 비율입니다. 자세한 내용은 평활 적합 보고서에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
오차 제곱합
각 점에서 적합 스플라인까지의 거리에 대한 제곱합입니다. 이 값은 스플라인 모형을 적합시킨 후 설명되지 않은 오차(잔차)입니다.
람다 변경
값을 직접 입력하거나 슬라이더를 이동하는 방법으로 λ 값을 변경할 수 있습니다.
