기본 분석 > 이변량 분석
발행일: 09/10/2026
이변량 분석
두 연속형 변수 간의 관계 분석
이변량 플랫폼을 사용하여 두 연속형 변수 간의 관계를 조사합니다. 산점도에 데이터가 그래픽 형식으로 제공됩니다. 옵션을 사용하면 단순 선형 회귀선, 다항 회귀 곡선 또는 평활기를 데이터에 적합시킬 수 있습니다.
이변량 플랫폼은 X로 Y 적합 플랫폼의 연속형 대 연속형 분석법입니다. 이변량이란 단어는 단순히 관련 변수가 한 개(단변량) 또는 여러 개(다변량)가 아니라 두 개임을 의미합니다.
그림 5.1 이변량 분석의 예
Example of Bivariate Analysis
목차
이변량 플랫폼 개요
이변량 분석의 예
이변량 플랫폼 시작
데이터 형식
이변량 보고서
이변량 플랫폼 옵션
이변량 적합 옵션
이변량 적합 보고서
평균 적합 보고서
선형 적합, 다항식 적합 및 특수 적합 보고서
특수 적합 창
스플라인 적합 보고서
커널 평활기 보고서
각 값 적합 보고서
직교 적합 보고서
로버스트 적합 보고서
Passing-Bablok 적합 보고서
밀도 타원 보고서
비모수 밀도 보고서
이변량 플랫폼의 추가 예
특수 적합 옵션의 예
직교 적합 옵션의 예
로버스트 적합 옵션의 예
밀도 타원을 사용한 그룹화의 예
회귀선을 사용한 그룹화의 예
기준 변수를 사용한 그룹화의 예
이변량 플랫폼에 대한 통계 상세 정보
선형 적합 옵션에 대한 통계 상세 정보
다항식 적합 옵션에 대한 통계 상세 정보
스플라인 적합 옵션에 대한 통계 상세 정보
직교 적합 옵션에 대한 통계 상세 정보
로버스트 옵션에 대한 통계 상세 정보
Passing-Bablok 적합 옵션에 대한 통계 상세 정보
적합 요약 보고서에 대한 통계 상세 정보
적합 결여 보고서에 대한 통계 상세 정보
모수 추정값 보고서에 대한 통계 상세 정보
평활 적합 보고서에 대한 통계 상세 정보
이변량 정규 타원 보고서에 대한 통계 상세 정보
