피로 모형 플랫폼에서 모형을 적합시키면 모형 적합을 평가하고 적합된 모형을 사용하여 데이터에 대해 추론할 수 있는 모형 보고서가 나타납니다. 처음에는 각 모형 보고서에 "요약" 탭과 "잔차" 탭이 포함되며, 추가 출력을 표시하고 데이터 테이블에 값을 저장하는 옵션도 제공됩니다.
"요약" 탭에는 적합 모형의 중앙값 곡선이 포함된 데이터 산점도 및 적합 모형의 계산식과 모수 추정값이 제공됩니다. 각 모형 적합의 "데이터 및 적합 모형" 빨간색 삼각형 메뉴 옵션은 전체 "데이터 및 적합 모형" 빨간색 삼각형 메뉴 옵션과 일치합니다. 자세한 내용은 데이터 및 적합 모형 보고서 옵션에서 확인하십시오.
"잔차" 탭에는 잔차 확률도, Cox-Snell 잔차 그림 및 표준화 잔차 그림이 제공됩니다.
각 적합 모형 보고서의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
잔차 그림 표시
모형 보고서에 "잔차" 탭을 표시하거나 숨깁니다.
다중 확률도 표시
모형 보고서에 "다중 확률도" 탭을 표시하거나 숨깁니다. 이 그림의 표식은 비모수 CDF(누적 분포 함수) 추정값입니다. 이 그림의 곡선은 선택한 스트레스 수준에서 표시된 분포 적합의 모수 적합 추정값입니다. 이 탭의 그림은 "다중 확률도" 빨간색 삼각형 메뉴의 "구성" 옵션을 사용하여 지정할 수 있습니다. 구성 옵션을 사용하면 비모수 추정값과 적합 누적 분포 함수가 표시되는 스트레스 수준을 제어할 수 있습니다.
공분산 및 상관 표시
모형 보고서에 "공분산 및 상관" 탭을 표시하거나 숨깁니다. 이 탭에 보고된 공분산 및 상관은 원래 데이터 척도에 대해 계산됩니다.
수명 프로파일러 표시
모형 보고서에 "수명 프로파일러" 탭을 표시하거나 숨깁니다. "수명 프로파일러" 탭에는 적합된 모형을 탐색할 수 있는 두 개의 프로파일러가 제공됩니다. 프로파일러는 시간에 대해 표시된 확률과 확률에 대해 표시된 시간을 각각 보여 줍니다. "수명 분포 프로파일러"를 사용하면 지정된 시간과 스트레스 설정에서 고장 확률을 추정할 수 있습니다. "수명 분위수 프로파일러"를 사용하면 지정된 스트레스 설정이 주어졌을 때 지정된 비율의 유닛이 고장 나는 시간을 추정할 수 있습니다. 프로파일러에 대한 자세한 내용은 프로파일러의 "프로파일러"에서 확인하십시오.
참고: 프로파일러에 표시된 신뢰 구간은 Wald 기반 구간입니다. 가능도 기반 신뢰 구간의 경우 "사용자 추정" 탭을 사용합니다.
Nishijima, Coffin-Manson 0 탄성 기울기, 직각 쌍곡선 및 Box-Cox-N 피로-강도 모형에 대한 추가 프로파일러가 나타납니다. "무한대에서 확률의 원자 프로파일러"를 사용하면 가로 점근선을 갖는 모형에 대해 무한대에서 0이 아닌 고장 확률을 탐색할 수 있습니다. 이 프로파일러의 보고서는 기본적으로 닫혀 있습니다.
강도 프로파일러 표시
모형 보고서에 "강도 프로파일러" 탭을 표시하거나 숨깁니다. "강도 프로파일러" 탭에는 적합된 모형을 탐색할 수 있는 두 개의 프로파일러가 제공됩니다. 프로파일러는 강도 변수에 대해 표시된 확률과 확률에 대해 표시된 강도 변수를 각각 보여 줍니다. "강도 분포 프로파일러"를 사용하면 지정된 피로 주기 수에서 강도 변수의 분포를 탐색할 수 있습니다. "강도 분위수 프로파일러"를 사용하면 지정된 피로 주기 수에서 강도 변수의 분위수를 탐색할 수 있습니다. 프로파일러에 대한 자세한 내용은 프로파일러의 "프로파일러"에서 확인하십시오.
사용자 추정 표시
"사용자 추정" 탭을 표시하거나 숨깁니다. 이 탭에는 시간, 강도 또는 고장 확률에 대한 신뢰 구간을 사용하여 추정값을 계산할 수 있는 네 개의 보고서가 제공됩니다. 적절한 보고서를 사용하여 두 개의 입력 변수를 지정해야 합니다. Wald 기반 신뢰 구간과 가능도 기반 신뢰 구간이 둘 다 표시됩니다. 이러한 구간에 대한 신뢰 수준은 "사용자 추정" 탭에서 각 보고서의 빨간색 삼각형 메뉴에 있는 "신뢰 수준" 옵션으로 결정됩니다.
각 보고서에서 값 입력 상자 아래의 버튼을 사용하면 입력 상자 행을 추가하거나 제거할 수 있습니다. 보고서 중 하나에서 입력 변수를 변경한 후
버튼을 클릭하여 보고서 테이블의 값을 업데이트합니다.
S-N 곡선 계산식 저장
새 계산식 열을 데이터 테이블에 저장합니다. 이 열에는 모형에 대한 S-N 곡선의 중앙값을 구하는 계산식이 포함됩니다.
Cox-Snell 잔차 저장
새 열을 데이터 테이블에 저장합니다. 이 열에는 모형에 대한 Cox-Snell 잔차가 포함됩니다.
표준화 잔차 저장
새 열을 데이터 테이블에 저장합니다. 이 열에는 모형에 대한 표준화 잔차가 포함됩니다.
제거
적합 모형 보고서를 제거합니다. 이 옵션은 전체 "데이터 및 적합 모형" 산점도와 "모형 비교" 테이블에서도 모형을 제거합니다.
