발행일: 09/10/2026
이분산성 검정
계량형 차트 플랫폼의 "이분산성 검정" 옵션은 그룹 간 분산을 비교하기 위한 검정을 수행합니다. 이 검정은 ANOMV(분산에 대한 평균 분석)에 기반한 방법입니다. 이 방법은 그룹 표준편차가 평균 그룹 분산의 제곱근과 다른지 여부를 나타냅니다. 예는 이분산성 검정의 예에서 확인하십시오.
이 방법은 비정규 데이터에 대한 로버스트를 위해 순열 시뮬레이션을 사용하여 결정 한계를 계산합니다. 이 방법에 대한 자세한 내용은 Wludyka and Sa(2004)에서 확인하십시오. 시뮬레이션을 사용하는 방법이므로 결정 한계가 매번 약간 다를 수 있습니다. 매번 동일한 결과를 얻으려면 시작 창에서 난수 시드값을 할당합니다.
검정 보고서의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
유의 수준 설정
검정의 유의 수준을 설정합니다.
요약 보고서 표시
검정에 대한 요약 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 보고서의 값은 그림에 표시된 값과 동일합니다.
표시 옵션
결정 한계, 결정 한계 음영 및 중심선을 표시하거나 숨길 수 있습니다. 바늘 표시, 연결된 점 표시 또는 점만 표시하기 위해 사용할 수 있는 점 옵션도 있습니다.
