데이터 테이블에 새 열을 처음 추가할 때 "열 정보" 창에 "데이터 초기화" 메뉴가 나타납니다. 새 열에 표시할 초기 데이터 값의 유형을 지정할 수 있습니다. "행 상태" 및 "표현식" 데이터 유형에는 데이터 초기화 기능을 사용할 수 없습니다.
다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
결측/비어 있음
열에 결측값을 넣습니다. 결측값은 숫자 데이터의 경우 검은색 점(•), 문자 데이터의 경우 공백으로 나타냅니다.
상수
열의 모든 행에 특정 숫자나 문자를 넣습니다. 표시되는 상자에 숫자 또는 문자를 입력하십시오. 입력할 수 있는 문자 수에는 제한이 없습니다.
오늘
열의 각 행에 오늘 날짜의 타임스탬프를 넣습니다. 이 옵션은 날짜 또는 시간 형식에만 사용할 수 있습니다.
시퀀스 데이터
지정한 파라미터를 기반으로 일련의 데이터를 삽입합니다. 자세한 내용은 숫자 또는 문자 시퀀스 데이터에서 확인하십시오.
랜덤
무작위로 생성된 데이터 값을 열에 삽입합니다. 다음 중에서 랜덤 값 생성 방법을 선택합니다.
랜덤 정수
최소/최대 정수 값을 입력합니다. 이 범위 내에서 정수 값이 생성되며 각 값은 거의 같은 빈도로 발생하게 됩니다.
랜덤 균등
연속형 값의 범위를 입력합니다. 이 범위 내에서 균등 난수가 생성됩니다.
랜덤 정규
정규 분포의 평균 및 표준편차를 입력합니다. 이 분포를 따르는 정규 난수가 생성됩니다.
랜덤 표시자
최대 세 개의 값과 원하는 비율을 각각 입력합니다. 비율의 합은 1이어야 합니다. 지정한 비율과 가능한 한 근사한 분포를 갖도록 값이 생성됩니다.
참고: 이 방법을 사용할 경우 행 수에 비율 중 하나를 곱한 값이 분수 값이 될 때만 제외하고는 지정한 것과 정확히 일치하는 비율로 값이 생성됩니다.
n개의 행이 있고 세 비율이 p1, p2, p3이라고 가정해 보겠습니다. 다음은 값이 생성되는 방식입니다.
• 각 행에 0에서 1 사이의 균등 난수가 할당됩니다.
• 균등 난수 값에 따라 행이 정렬됩니다.
• Round(np1) 균등 난수 값이 가장 작은 행에 첫 번째 값이 할당됩니다. Round(np2) 균등 난수 값이 그 다음으로 작은 행에 두 번째 값이 할당됩니다. 나머지 행에 세 번째 값이 할당됩니다.
일련의 숫자 데이터를 삽입하려면
1. "데이터 유형" 옆에 숫자가 선택되어 있는지 확인합니다.
2. "데이터 초기화" 옆에서 시퀀스 데이터를 선택합니다.
3. "시작" 및 "끝" 상자에 시작점과 끝점을 할당합니다.
4. "단계" 상자에 시퀀스를 할당합니다.
5. (선택 사항) "각 값을 N번 반복" 상자에 각 숫자 값의 반복 횟수를 입력합니다.
6. 확인을 클릭합니다.
예를 들어 열에 2부터 60까지의 짝수를 포함하려면 "시작" 상자에 2를 입력하고 "끝" 상자에 60을 입력한 후 "단계" 상자에 2를 입력합니다.
일련의 문자 데이터를 삽입하려면
1. "데이터 유형" 옆에 문자가 선택되어 있는지 확인합니다.
3. "추가" 옆의 상자에 문자 데이터를 입력하고 추가를 클릭합니다.
4. (선택 사항) "각 값을 N번 반복" 상자에 각 문자 값의 반복 횟수를 입력합니다.
5. 확인을 클릭합니다.
