JSL을 사용하면 사전 설정을 생성하고 적용할 수 있습니다. 사전 설정을 적용할 때는 JSL로 생성된 익명 사전 설정을 참조하거나, 사전 설정 메뉴에 있는 이름으로 참조하거나, 폴더에서 일치하는 항목을 검색할 수 있습니다.
다음 코드는 예: 플랫폼 사전 설정 적용의 작업을 재현합니다. 이 코드는 Tablet Production.jmp 파일의 "분포"에 "정규성 확인" 샘플 사전 설정을 적용합니다.
Names Default To Here( 1 );
dt = Open( "$SAMPLE_DATA/Tablet Production.jmp" );
obj = dt << Distribution( Continuous Distribution( Column( :Disso ) ) );
Wait( 2 );
obj[1] << Apply Preset( "Sample Presets", "Check Normality" );
Distribution에서 Apply Preset()을 사용하려면 대부분의 플랫폼과 약간 다르게 하위 개체로 전송해야 합니다.
다음 코드는 첫 번째 보고서를 사용하여 사전 설정을 생성한 후 두 번째 보고서에 적용합니다.
obj = dt << Oneway( Y( :height ), X( :sex ), t Test( 1 ) );
preset = obj << New Preset();
dt2 = Open( "$SAMPLE_DATA/Dogs.jmp" );
obj2 = dt2 << Oneway( Y( :LogHist0 ), X( :drug ) );
Wait( 2 );
obj2 << Apply Preset( preset );
자세한 내용과 예제를 보려면 스크립트 인덱스 창(도움말 > 스크립트 인덱스)에서 "New Preset"과 "Apply Preset"을 검색하십시오.
