Table 7.1에서는 키패드 버튼에 대해 설명합니다.
이름 |
설명 |
산술 버튼 |
일반적인 휴대용 계산기와 같이 작동하여 더하기, 곱하기, 빼기 및 나누기 연산자를 제공합니다. |
지수 |
주어진 값을 지정된 지수만큼 거듭제곱합니다. 기본 지수는 2입니다. |
제곱근 |
주어진 값에 대해 지정된 지수만큼의 제곱근을 계산합니다. 기본적으로 암시적 지수 2가 적용되며(제곱근) 이 지수는 표시되지 않습니다. |
단항 부호 함수 |
인수의 부호를 바꿉니다. 변수 표현식에 단항 부호 함수를 적용하거나, 단항 부호 함수를 사용하여 음수 상수를 입력할 수 있습니다. |
지역 변수 |
지역 변수를 생성하여 표시하고, 선택된 표현식의 값을 변수에 할당합니다. 표현식에서 지역 변수는 기본 이름 t0으로 표시되며 그 뒤에 세미콜론이 추가됩니다 지역 변수 생성 및 삽입에 대한 자세한 내용은 계산식에 지역 변수 사용에서 확인하십시오. 예는 계산식에 지역 변수 사용에서 확인하십시오. |
삽입 |
새 절 또는 함수 인수를 삽입합니다. 먼저 새 요소를 추가할 위치의 바로 앞에 있는 기존 절 또는 인수를 선택한 후 이 버튼을 클릭합니다. 그러면 새 절이 선택된 상태로 나타납니다. 쉼표를 입력하여 새 절 또는 인수를 삽입할 수도 있습니다. Alt 키를 누른 채 삽입 버튼 |
삭제 |
요소의 값을 삭제하거나 절을 삭제합니다. 삭제 버튼은 키보드의 Delete 키와 동일하게 작동합니다. |
항 전환(바꾸기) |
선택된 표현식의 가운데에 있는 연산자를 확인하여 해당 연산자의 양쪽에 있는 표현식을 서로 바꿉니다. |
표현식 삭제(분리) |
첫 번째 인수를 포함하는 가장 바깥쪽 표현식을 제거합니다. 이 과정을 반복하여 계산식 항을 하나씩 삭제할 수 있습니다. 예는 계산식에서 표현식 삭제 버튼 사용에서 확인하십시오. |
지우기 |
전체 계산식을 지웁니다. |
도움말 |
계산식의 선택한 부분에서 JSL 함수의 항목에 대한 스크립트 인덱스를 엽니다. 이 버튼은 계산식의 표시된 영역에서 선택한 상자가 알려진 함수인 경우에만 적용할 수 있습니다. |
실행 취소 |
마지막으로 변경한 사항을 되돌립니다. |
다시 실행 |
마지막으로 되돌린 변경 사항을 다시 실행합니다. |
