분석 > 신뢰성 및 생존 > 피로 모형을 선택하여 피로 모형 플랫폼을 시작합니다.
그림 8.4 피로 모형 시작 창
"열 선택" 빨간색 삼각형 메뉴의 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Column Filter Menu"에서 확인하십시오.
피로 모형 시작 창에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
N, 수명 또는 주기
수명 분포(N)를 포함하는 열을 식별합니다. 반응 값이 구간 중도절단된 경우 두 개의 열을 입력할 수 있습니다. 자세한 내용은 두 개의 Y 열 지정에서 확인하십시오.
S, 변형 또는 스트레스
변형 또는 스트레스 변수(S)를 포함하는 열을 식별합니다.
중도절단
반응 측정값의 중도절단 여부를 지정하는 열을 식별합니다.
빈도
각 행에 대한 빈도를 포함하는 열을 식별합니다.
기준
기준 변수의 각 수준에 대한 분석을 생성하기 위한 변수를 식별합니다.
중도절단 코드
중도절단된 관측값을 지정하는 중도절단 열의 값을 지정합니다. 중도절단 열이 선택되면 JMP는 자동으로 중도절단 코드를 감지하여 상자에 표시하려고 시도합니다. 이를 변경하려면 빨간색 삼각형을 클릭하고 값 목록에서 선택합니다. 상자에 다른 값을 입력할 수도 있습니다. 중도절단 열에 "값 라벨" 열 특성이 포함된 경우 값 라벨이 값 목록에 나타납니다. 결측값은 분석에서 제외됩니다.
피로 모형 플랫폼에서 일부 측정값이 구간 중도절단 또는 왼쪽 중도절단된 경우 두 개의 Y 열을 지정할 수 있습니다. 행이 주어진 경우 두 Y 열의 값에 따라 중도절단 유형이 결정됩니다.
• 두 Y 값이 같고 둘 다 결측값이 없는 경우 공통 측정값은 정확 값으로 처리됩니다.
• 두 Y 값이 다르고 둘 다 결측값이 없는 경우 측정값은 구간 중도절단되고 두 값 사이에 있다고 가정됩니다.
• 첫 번째 값만 결측인 경우 측정값은 왼쪽 중도절단되고 두 번째 값보다 작다고 가정됩니다.
• 두 번째 값만 결측인 경우 측정값은 오른쪽 중도절단되고 첫 번째 값보다 크다고 가정됩니다.
참고: 피로 모형 플랫폼에서 왼쪽 중도절단 측정값을 적합시키는 방법은 두 개의 Y 열을 사용하는 것뿐입니다.
