분석 > 신뢰성 및 생존 > 모수 생존 모형 적합을 선택하여 모수 생존 모형 적합 플랫폼을 시작합니다.
그림 6.4 모수 생존 모형 적합 시작 창
팁: 유의 수준을 변경하려면 "모형 규격"의 빨간색 삼각형을 클릭하고 유의 수준 설정을 선택합니다.
"열 선택" 빨간색 삼각형 메뉴의 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Column Filter Menu"에서 확인하십시오.
모수 생존 모형 적합 시작 창에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
사건 발생 시간
사건 발생 시간 또는 중도절단 시간을 포함하는 열을 지정합니다. 구간 중도절단을 사용하는 경우 두 개의 Y 변수를 지정합니다. 여기서 한 Y 변수는 각 유닛에 대한 하한을 제공하고 다른 Y 변수는 상한을 제공합니다.
중도절단
오른쪽 중도절단된 관측값을 식별하는 표시자를 포함하는 열을 지정합니다. "중도절단 코드" 메뉴에서 오른쪽 중도절단된 관측값을 식별하는 값을 선택합니다. 중도절단 열은 하나의 사건 발생 시간 열이 입력된 경우에만 사용됩니다.
빈도
여러 개의 유닛이 기록된 경우 각 행에 대한 관측값의 빈도 또는 개수가 포함된 열을 지정합니다.
원인
여러 고장 원인을 포함하는 열을 지정합니다. 이 열은 특히 경쟁 원인을 추정하는 데 유용합니다. 각 원인 값에 대해 개별 모수 적합이 수행됩니다. 고장 사건은 수치형 또는 범주형(라벨) 값으로 코드화될 수 있습니다.
기준
분류 또는 그룹화 변수의 각 수준에 대해 개별 분석을 수행합니다.
위치 및 척도 효과
위치 및 척도 효과를 지정합니다. "모형 효과 생성" 옵션에 대한 자세한 내용은 선형 모형 적합의 "모형 효과 생성"에서 확인하십시오.
분석법
적합 방법을 나타냅니다. 항상 "모수 생존"을 선택해야 합니다.
분포
사건 발생 시간 반응을 모델링하는 데 사용할 분포를 지정합니다. "모든 분포" 옵션을 선택하면 모든 분포를 적합시키고 분포 적합도 비교 결과를 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 모수 생존 - 전체 분포 보고서에서 확인하십시오.
참고: 기본적으로 "모든 분포" 옵션은 "분포" 메뉴의 "모든 분포" 위에 나타나는 로그-위치-척도 분포에 대해서만 모형을 적합시킵니다. 위치-척도 분포도 포함하도록 "모든 분포" 옵션의 동작을 변경하려면 환경 설정 > 플랫폼 > 모수 생존 모형 적합 > 모든 분포에 위치-척도 분포 포함을 선택합니다.
중도절단 코드
오른쪽 중도절단된 관측값을 지정하는 중도절단 열의 값을 식별합니다. 중도절단 열이 선택되면 JMP는 자동으로 중도절단 코드를 감지하여 상자에 표시하려고 시도합니다. 이를 변경하려면 빨간색 삼각형을 클릭하고 값 목록에서 선택합니다. 상자에 다른 값을 입력할 수도 있습니다. 중도절단 열에 "값 라벨" 열 특성이 포함된 경우 값 라벨이 값 목록에 나타납니다. 결측값은 분석에서 제외됩니다.
