분석 > 소비자 조사 > 최대차이를 선택하여 최대차이 플랫폼을 시작합니다.
최대차이 플랫폼에서 사용할 데이터는 단일 데이터 테이블에 결합하거나, 두 개 또는 세 개의 개별 데이터 테이블에 있을 수 있습니다. 최대차이 시작 창의 "데이터 형식" 목록에서 데이터 테이블을 하나 사용할지 아니면 여러 개 사용할지 지정합니다.
"테이블 한 개, 쌓여짐" 형식의 경우 데이터가 단일 데이터 테이블에 있습니다. 선택 집합 내에서 개체에 제공된 모든 프로필에 대한 행과 해당 선택 집합의 최선 및 최악 프로필에 대한 표시자가 있습니다. Potato Chip Combined.jmp 샘플 데이터 테이블에는 최대차이 실험 결과가 단일 테이블 형식으로 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 단일 테이블 형식의 예에서 확인하십시오.
이 형식의 시작 창에 대한 자세한 내용은 테이블 한 개, 쌓여짐 형식의 시작 창에서 확인하십시오.
"다중 테이블, 상호 참조됨" 형식의 경우 데이터가 두 개 또는 세 개의 개별 데이터 테이블에 있습니다. 프로필 데이터 테이블과 반응 데이터 테이블이 필요합니다. 개체 데이터 테이블은 선택적입니다. 다음 사항에 유의하십시오.
• 프로필 데이터 테이블에는 각 프로필의 고유 식별자가 있는 열과 프로필 수준 변수에 대한 열이 포함되어야 합니다. 프로필 식별자는 반응 데이터 테이블에서 각 선택 집합에 대한 최선 및 최악 프로필 반응을 식별하기 위해 사용됩니다.
• 선택적 개체 데이터 테이블에는 각 개체에 대한 고유 식별자가 있는 열과 개체 수준 변수에 대한 열이 포함되어야 합니다. 개체 식별자는 반응 데이터 테이블에서 개체를 식별하기 위해 사용됩니다.
이 형식의 시작 창에는 "프로필 데이터", "반응 데이터", "개체 데이터"라는 세 개의 섹션이 포함됩니다. 각 섹션은 서로 다른 데이터 테이블에 해당합니다. 필요에 따라 각 섹션을 확장하거나 축소할 수 있습니다.
Potato Chip Profiles.jmp, Potato Chip Responses.jmp 및 Potato Chip Subjects.jmp 샘플 데이터 테이블에는 세 개의 테이블을 사용한 최대차이 실험 결과가 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 다중 테이블 형식의 예에서 확인하십시오.
이 형식의 시작 창에 대한 자세한 내용은 다중 테이블, 상호 참조됨 형식의 시작 창에서 확인하십시오.
