발행일: 09/10/2026
시작 창 역할
신뢰도 성장 시작 창에서 사용 가능한 역할은 지정된 데이터 형식 탭에 따라 결정됩니다. 이 섹션에서는 다양한 역할에 대해 설명합니다.
사건 발생 시간
사건 발생 시간은 시험 시작과 사건 발생(고장 또는 시험 종료) 사이에 경과된 시간 단위 수입니다. 시험 시작 시간은 시간 0으로 가정합니다. "사건 발생 시간" 역할은 "사건 발생 시간 형식", "­동시 시스템" 및 "병렬 시스템" 탭에서만 사용할 수 있습니다.
두 가지 규칙이 허용됩니다(정확한 고장 시간 대 구간 중도절단 참조).
• 단일 열을 입력할 수 있습니다. 이 경우 열은 사건이 발생한 정확한 경과 시간을 제공한다고 가정합니다.
• 구간 시작 및 종료 시간을 지정하는 두 개의 열을 입력할 수 있습니다. 구간의 시작 시간과 종료 시간이 다르면 "사건 개수" 열에 지정된 사건이 해당 구간 내의 미지의 시간에서 발생했다고 가정합니다. 이를 구간 중도절단된 데이터라고 합니다. 구간 시작 시간과 종료 시간이 동일하면 해당 사건이 특정 시점에서 발생했다고 가정하므로 시간이 정확합니다(중도절단되지 않음).
이 플랫폼에서는 시간 열을 비감소 순서로 정렬해야 합니다. 구간 시작 및 종료 시간을 지정하는 두 개의 열이 제공되는 경우 이러한 구간은 겹치지 않아야 합니다(끝점 제외). 단계 내에 완전히 포함되는 구간(사건 개수 0)은 가능도 함수에 영향을 주지 않으므로 생략할 수 있습니다.
타임스탬프
타임스탬프는 절대 시간입니다(예: 날짜). 사건 발생 시간과 마찬가지로 타임스탬프를 사용하면 단일 열 또는 두 개의 열을 사용하여 시간을 입력할 수 있습니다. "타임스탬프" 역할은 "날짜 형식" 탭에서만 사용할 수 있습니다.
타임스탬프로 입력된 시간의 경우 테이블의 첫 번째 행이 시험 시작 시간을 제공하는 것으로 간주됩니다.
• 단일 열을 입력할 때 시험 시작(사건 개수 0)에 해당하는 타임스탬프가 첫 번째 행에 나타나야 합니다.
• 시간 구간을 제공하는 두 개의 열을 입력할 때 첫 번째 열의 첫 번째 항목이 시험 시작 타임스탬프여야 합니다. 자세한 내용은 단계에서 확인하십시오.
기타 상세 정보는 사건 발생 시간 섹션의 "사건 발생 시간 형식"에 대한 설명과 비슷합니다. 정확한 고장 시간 대 구간 중도절단도 참조하십시오.
사건 개수
사건 개수는 지정된 시간 또는 지정된 시간 구간 내에서 발생하는 사건 수이며, 대개 수정 작업으로 해결됩니다. 사건 개수로 입력된 열이 없으면 각 행의 사건 개수가 1개로 간주됩니다.
시스템 ID
시스템 ID는 다중 프로토타입 데이터에 대한 관측값의 프로토타입을 식별합니다. "시스템 ID" 역할은 "동시 시스템" 및 "병렬 시스템" 데이터 형식에서만 사용할 수 있습니다. 이 역할은 두 데이터 형식에 대해 모두 필수입니다.
단계
신뢰도 성장 프로그램에는 여러 기간 또는 단계의 활성 시험이 포함되는 경우가 종종 있습니다. 이러한 시험 단계를 선택적 "단계" 열에 지정할 수 있습니다. "사건 발생 시간 형식" 및 "날짜 형식" 데이터 형식의 경우 단계 변수는 모든 데이터 유형 또는 모델링 유형이 될 수 있습니다. "병렬 시스템" 데이터 형식의 경우 단계 변수의 데이터 유형은 숫자여야 합니다. 다단계 데이터 구조에 대한 자세한 내용은 시험 단계에서 확인하십시오. 예는 구간 중도절단 데이터를 사용한 신뢰도 성장 모형의 예에서 확인하십시오.
기준
열에 나타나는 각 값에 대해 별도의 분석을 생성합니다.
