품질 및 공정 방법 > 측정 시스템 분석 > 측정 시스템 분석 플랫폼 옵션
발행일: 09/10/2026
측정 시스템 분석 플랫폼 옵션
"EMP 측정 시스템 분석 연구"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
저장
다음과 같은 옵션 하위 메뉴를 표시합니다.
메타데이터를 열 특성으로 저장
(시작 창에서 기준 변수가 지정된 경우에는 사용 불가능) 메타데이터를 원래 데이터 테이블에 열 특성으로 저장하기 위한 다음 옵션을 제공합니다.
• 메타데이터를 MSA 열 특성으로 저장할 수 있습니다.
• 측정 시그마를 계산하고 "공정 변수 선별" 열 특성에 저장할 수 있습니다. 측정 시그마는 모든 분산 성분 합계에서 부품 분산을 뺀 값의 제곱근입니다.
• 공차 하한 및 상한 값을 "규격 한계" 열 특성으로 저장할 수 있습니다.
모든 메타데이터를 테이블에 저장
각 열에 대한 MSA 메타데이터를 포함하는 새 데이터 테이블을 저장합니다. 여기에는 공정 변수 선별 플랫폼에 사용되는 측정 시그마가 포함됩니다. 측정 시그마는 모든 분산 성분 합계에서 부품 분산을 뺀 값의 제곱근입니다. 기준 변수가 있는 경우 기준 변수의 해당 수준에 대한 테이블이 저장되고 테이블 이름에 수준이 포함됩니다.
MSA 메타데이터 편집
모든 분석에 대한 공차 범위, 공차 한계, 과거 평균 및 과거 공정 시그마를 추가하거나 편집할 수 있는 창을 엽니다. 자세한 내용은 MSA 메타데이터 입력 대화상자 표시에서 확인하십시오.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Local Data Filters in JMP Reports", "Redo Menus in JMP Reports", "Group Platform" 및 "Save Script Menus in JMP Reports"에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. "도움말" 메뉴에서 "스크립트 인덱스"를 엽니다. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
