모형 시작 제어판"인과 처리 적합" 보고서의 "모형 시작" 제어판을 사용하면 인과 효과를 추정하는 데 사용되는 방법을 추가로 지정할 수 있습니다. 세부 지정 항목은 처리 유형에 따라 달라집니다.
참고: "모형 시작" 제어판은 처리 모형이 지정된 경우에만 나타납니다.
처리 변수가 두 가지 값(이항)을 가질 때 "모형 시작" 제어판에 다음 옵션이 포함됩니다.
IPW 극단 가중치 절단 임계
(처리 모형이 지정된 경우에 표시됨) 계산된 가중치가 지정된 임계값을 초과하는 관측값의 가중치를 잘라낼 수 있습니다. 자세한 내용은 IPW 극단 가중치 절단 임계에서 확인하십시오.
안정화 가중치
(처리 모형만 지정된 경우에 표시됨) 성향 스코어 계산에 안정화 가중치를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 안정화 가중치에서 확인하십시오.
고급 모형
최근접 이웃 성향 스코어 매칭을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 고급 모형에서 확인하십시오.
처리 변수 유형이 연속형인 경우 "모형 시작" 제어판에 다음 옵션이 포함됩니다.
• 처리 수준 최소값
• 처리 수준 최대값
• 처리 수준 증분값
이 지정 값은 "모형" 보고서의 "일반화 성향 스코어 모형 결과" 및 "인과 가정 확인" 섹션에서 고려되는 처리 수준을 변경합니다.
"모형 시작" 제어판에서 시작을 클릭하면 새로운 "모형" 보고서가 생성됩니다. 보고서 제목은 모형 적합 순서를 반영합니다. "모형 시작" 제어판으로 돌아가 추가 분석을 수행하고, 처리 변수가 두 가지 값(이항)을 가질 경우 다른 추정 방법을 선택하고, 처리 변수가 연속형인 경우 분석에 사용할 다른 처리 수준을 선택할 수 있습니다.
