발행일: 09/10/2026
공정 정보
레거시 관리도의 시작 창에 현재 데이터 테이블의 열 목록이 표시됩니다. 여기서 분석할 변수와 부분군 표본 크기를 지정합니다.
공정
공정 역할은 차트 생성에 사용할 변수를 선택합니다.
• 계량형 차트의 경우 측정값을 공정으로 지정합니다.
• 계수형 차트의 경우 결함 수 또는 불량품 비율을 공정으로 지정합니다. 0에서 1 사이의 정수가 아닌 값이 포함된 경우 외에는 데이터가 개수로 해석됩니다.
참고: 데이터 테이블의 행은 관측값을 수집한 순서대로 정렬되어야 합니다. 표본 라벨 변수를 지정한 경우에도 이에 따라 관측값을 정렬해야 합니다.
표본 라벨
표본 라벨 역할을 사용하면 해당 값으로 가로 축에 라벨을 지정하고, 동일하지 않은 부분군 크기도 식별할 수 있는 변수를 지정할 수 있습니다. 표본 라벨 변수를 지정하지 않으면 표본이 부분군 표본 번호로 식별됩니다.
• 표본 부분군 크기가 같으면 표본 크기 상수 옵션을 선택하고 텍스트 상자에 크기를 입력합니다. 표본 라벨 변수를 입력한 경우 해당 값은 가로 축에 라벨을 지정하는 데 사용됩니다. 표본 크기는 표본에 결측값이 있는지 여부에 관계없이 한계 계산에 사용됩니다.
• 표본 부분군의 행 수가 같지 않거나 결측값이 있고 각 표본을 식별하는 열이 있으면 표본 라벨별로 그룹화된 표본 옵션을 선택한 후 표본 식별 열을 표본 라벨로 입력합니다.
계수형 차트(P, NP, C 및 U 차트)의 경우 이 변수는 부분군 표본 크기입니다. 선택 항목에 따라 표본 크기, 상수 크기 또는 단위 크기를 포함한 추가 옵션이 시작 창에 나타납니다. 계량형 차트에서는 표본을 식별합니다. 차트 유형이 IR이면 범위 길이 텍스트 상자가 나타납니다. 범위 길이는 이동 범위가 계산되는 연속 측정값 수를 지정합니다.
참고:
• 데이터 테이블의 행은 관측값을 수집한 순서대로 정렬되어야 합니다. 표본 라벨 변수를 지정한 경우에도 이에 따라 관측값을 정렬해야 합니다.
• 상수 크기 값의 정수가 아닌 부분은 잘립니다. 부분군 표본 크기가 정수가 아닌 상수인 경우 상수 값 열을 지정해야 합니다.
Figure 13.3의 그림에서는 Quality Control 샘플 데이터 폴더의 Coating.jmp 샘플 데이터를 사용하여 부분군 표본 크기가 같지 않은 공정에 대한 Xbar 차트를 보여 줍니다.
그림 13.3 부분군 표본 크기가 같지 않은 계량형 차트
Variables Charts with Unequal Subgroup Sample Sizes
단계
단계 역할을 사용하면 여러 단계 또는 섹션을 식별하는 열을 지정할 수 있습니다. 단계는 데이터 테이블의 연속 관측값 그룹입니다. 예를 들어 단계는 새 공정이 생산에 도입된 후 연속된 변화를 겪는 기간에 해당할 수 있습니다. 단계는 지정된 단계 변수의 각 수준에 대해 새 시그마, 한계 집합, 영역 및 검정 결과를 생성합니다.
Xbar, R, S, IR, P, NP, C, U, 사전 집계 및 Levey-Jennings 차트의 창에 단계 변수 버튼이 나타납니다. 단계 변수가 지정되면 행별로 단계 변수를 검토하여 각 행이 속한 단계를 식별합니다. 한계 파일에 저장하면 각 단계에 대해 계산된 시그마 및 특정 한계가 표시됩니다.
기준
기준 역할은 열에 나타나는 각 값에 대해 별도의 분석을 생성하기 위해 변수를 식별합니다.
