임의 효과 공분산 모수 추정값혼합 모형 분석법의 "임의 효과 공분산 모수 추정값" 보고서에는 모형에 지정한 임의 효과의 공분산 모수에 대한 상세 정보가 제공됩니다.
공분산 모수
모형에 지정한 임의 효과의 공분산 모수입니다.
참고: 임의 효과에 분산 성분만 포함된 경우에는 이 열에 "분산 성분" 라벨이 지정됩니다.
개체
공분산 행렬의 대각 블록을 구성한 개체입니다.
분산 비율
잔차의 분산 성분에 대한 효과의 분산 성분 비율입니다. 이 값은 효과의 추정 분산을 모형의 추정 오차 분산과 비교합니다.
추정값
효과에 대한 추정 분산 또는 공분산 성분입니다.
참고: 모형이 REML 모형과 동등한 경우 총 공분산 모수에 대한 행이 테이블에 추가됩니다. 총 공분산 성분의 추정값은 양의 분산 성분만 합한 값입니다.
표준 오차
공분산 성분 추정값에 대한 표준 오차입니다.
95% 하한
공분산 성분에 대한 95% 신뢰 하한입니다. "모형 적합" 창의 "모형 규격" 빨간색 삼각형 메뉴에서 "유의 수준 설정"을 선택하여 α 수준을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 분산 성분에 대한 신뢰 구간에서 확인하십시오.
95% 상한
공분산 성분에 대한 95% 신뢰 상한입니다. "모형 적합" 창의 "모형 규격" 빨간색 삼각형 메뉴에서 "유의 수준 설정"을 선택하여 α 수준을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 분산 성분에 대한 신뢰 구간에서 확인하십시오.
Wald p 값
공분산 모수가 0이라는 검정에 대한 p 값입니다. 이 열은 "모형 적합" 시작 창에서 "비유계 분산 성분"을 선택한 경우에만 나타납니다.
분산 성분 제곱근(표준편차)
(임의 효과에 분산 성분만 포함된 경우에만 사용 가능) 해당 분산 성분의 제곱근입니다. 이 값은 효과에 대한 표준편차의 추정값입니다. 이 열은 보고서를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열 > 분산 성분 제곱근(표준편차)을 선택한 경우에만 나타납니다.
총계 백분율
합계의 분산 성분에 대한 효과의 분산 성분 비율을 백분율로 나타낸 값입니다.
분산 성분에 대한 신뢰 구간신뢰 한계를 계산하는 데 사용되는 방법은 "모형 적합" 시작 창에서 "비유계 분산 성분"을 선택했는지 여부에 따라 다릅니다. "비유계 분산 성분"은 기본적으로 선택되어 있습니다.
• "비유계 분산 성분"을 선택한 경우 Wald 기반 신뢰 구간이 계산됩니다. 이러한 구간은 점근적으로 유효하지만 표본이 작은 경우에는 신뢰할 수 없습니다. 구간이 더 넓기 때문에 추정값이 0과 유의한 차이가 없다고 잘못 생각할 수 있습니다.
• "비유계 분산 성분"을 선택하지 않은 경우, 즉 모수의 하한 제약 조건이 0인 경우에는 Satterthwaite 근사가 사용됩니다(Satterthwaite 1946). 신뢰 구간의 하한도 0으로 제한됩니다.
